SFP千兆光模块概述
SFP千兆光模块概述
SFP(Small Formfactor Pluggable)[千兆光模块]是光通信系统重要器件,用于实现光电转换功能。通常设备只能够识别电信号,而目前的数据传输大部分介质都是光纤,使用的是光信号。光模块就是在光信号和电信号之间互相转换的功能。只要涉及到光信号传输,就有可能会用到光模块。SFP千兆光模块的尺寸为57.2mm x 13.7.5mm x 12.7mm。SFP千兆光模块遵循SFP MSA(INF-8074i),SFF-8472 v9.3,IEEE802.3z Giaabit Ethernet,ITU-T G.695,FC-PI V2.0等协议,支持1000BASE-SX、1000BASE-LX/LH、1000BASE-ZX等标准。
SFP光模块的使用方法
为了正确使用SFP千兆光模块,需按照以下专业步骤进行操作:首先要根据网络需求和传输距离选择适宜的SFP光模块,包括波长、传输距离和接口匹配情况等。在确认模块型号后,轻轻将SFP光模块插入设备的SFP接口,沿导轨向前推进,直至听到“咔嗒”声,表示光模块已成功安装。最后,使用合适的光纤跳线将两个SFP光模块相连。
千兆光模块单模与多模的区别
1.定义:单模光模块是指采用单一模式进行数据传输的光模块,传输距离较远。多模光模块可以同时传输多种波长或信号,因此它的传输距离较短,通常在2公里以内。
2.传输距离:千兆单模光模块传输距离远大于多模光模块。千兆多模光模块的传输距离是550m,千兆单模光模块根据型号的不同传输距离在几公里到一百多公里。
3.搭配光纤:千兆单模光模块需搭配单模光纤(SMF)使用,多模光模块需要搭配多模光纤(MMF)使用。
4.波长:千兆多模光模块波长为850nm。千兆单模光模块波长可以是1310nm,1550nm,1490nm等。
千兆光模块与百兆光模块能通吗
千兆光模块传输速率为1.25G,百兆光模块传输速率为155M。千兆光模块和百兆光模块能否直接通信取决于使用的网络设备是否自持自适应功能。如果支持,千兆光模块与百兆光模块可以直接通信。不支持则反之。
千兆光模块可以自适应百兆吗?
大多数千兆光模块都支持自适应百兆功能。能否直接通信取决于设备是否支持自适应功能。建议购买时与厂商确认光模块是否支持自适应百兆,并同时核实网络设备是否支持千兆/百兆自适应功能。
SFP千兆光模块和电模块的区别
  1. 传输介质:SFP千兆光模块传输介质是光纤,[电口模块]的传输介质是网线。
  2. 传输距离:光传输具有损耗低和抗干扰能力强的特点,所以传输距离远大于电口模块。光模块可实现数十公里甚至上百公里的传输,电口模块的传输距离在于100米以内。
  3. 抗干扰能力:光模块能够适用于电磁环境复杂的场合,如工业控制领域或电力系统中,能够大幅提高传输稳定性。电模块比较容易受到电磁波干扰,因此在高电磁干扰环境中的传输效果可能会受到影响。
