安科瑞AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
产品简介
AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置是针对长链路之间的动作传输,主要通过光纤传感器来检测电力系统中的线路光纤差动。当线路光纤差动被检测到时,保护装置会立即发出信号,通知电力系统中的控制中心进行相应的控制和保护。
详情介绍
1.AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置应用范围
  AM6-LD 线路光纤纵差保护测控装置是安科瑞电气股份有限公司在总结现有产品运行经验,并结合各方用户的新要求研发的、适用于 110kV 及以下电压等级,集保护测控功能于一体的常规线路保护装置。
2.AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置功能配置
光纤
3.主要特点
快速、灵敏的纵联差动保护判据,动作时间小于 35ms。
同步识别和波形识别等综合判据实现 CT 饱和判断,确保在系统发生故障、CT 饱和或故障转换、发展时,保护装置始终正确并快速反应。
差动各侧线路 CT 一、二次值可独立整定,允许变比有差异,但不能超过 4 倍。
记录信息量大,记录信息完整、安全、可靠,记录的录波为 10 个,故障报告 128 条,可记录的事件至多达 4096 条,具有与 COMTRADE 兼容的故障录波功能。AM6-LD 线路光纤纵差保护测控装置
人机界面采用 240*128 图形液晶显示器显示,界面友好直观。
装置能预设 16 套定值,可实现远方或就地切换。
定值、故障报告、自检报告打印功能。
统通讯支持 DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和 IEC61850 等国际标准通讯规约,通讯介质可选用双绞线或光纤;可选择 B 码对时、SNTP 或通讯对时。
符合(Q/GDW1766-2015《10kV~110(66)kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》)要求。
符合(Q/GDW441《智能变电站继电保护技术规范》)要求。
符合(Q/GDW396《IEC61850 工程继电保护应用模型》)要求。
外型美观大方,机壳采用铝合金板,全封闭机箱,强弱电严格分离,散热性能好,抗震动及电磁干扰性能更强。
光纤
4.技术参数
额定电气参数
光纤光纤
保护性能
光纤
测控性能
光纤光纤
