霍尔开关分为以下几类:
1、单极霍尔效应开关(数字输出)
单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值 (Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。单极性霍尔开关它的正反面会各指定一个磁极感应才会有作用,在具体应用当中应该注意磁铁的磁极的安装,反了就会造成单极性不感应输出。
2、双极霍尔效应开关(数字输出)
双极性霍尔具体又分双极性不带锁存型霍尔开关和双极性锁存型霍尔开关。
双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,则是随机输出,有可能是打开,也有可能是关闭。双极锁存型霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,不会更改输出状态。这些霍尔效应开关可使用南北交变磁场、多极环磁铁进行磁驱动。
3、双极锁存型霍尔效应开关(数字输出)
当置于n极(或s极)时开启,磁场移除后继续保持开启;而只有当置于s极(或n极)时才会关闭,磁场移除后继续保持其开启或关闭状态,直到下次磁场改变。这种保持上次状态的特性即锁存特性,这种类型的霍尔效益开关即双极锁存型霍尔效应开关。
单极型
只对单个磁极(N极或S极)有响应。
全极型
对单个磁极皆有响应,不区分N极或S极,便于安装。
锁存型
必须跨越0 Gauss点,以实现开关动作,同时需要N极和S极。
【单极型】
应用说明:
矽睿半导体的SWF254S是高灵敏度、高性价比的单极型霍尔开关产品。其Bop 典型值为 31Gs,该系列产品工作电压范围覆盖2.0-5.5V,工作温度支持-40℃~130℃。可应用于健身器材、阀、机器人,仪表等诸多场景。
【霍尔开关& 锁存】
应用说明:
矽睿半导体的SWU210NS采用BCD工艺,内部集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。工作电压范围可低至2.0V,适合5.5V应用。其优良的温度补偿能力,使得芯片能工作在-40~130℃环境中,并保持性能高度一致性。通过AEC-Q100认证。
【全极型】
应用说明:
矽睿半导体的SWG205NS是高灵敏度、高性能、温度极为稳定的微功率全极霍尔,具有推挽的效果。其典型Bop值为25Gs,工作电压覆盖了2.0V~5.5V。可应用于便携式电源、移动电话和便携式电脑等消费类设备及家用电器。
