服务器数据恢复—raid0出故障后的数据恢复以及数据迁移
服务器数据恢复环境&故障情况:
某品牌服务器上有一组由两块SAS硬盘组建的raid0阵列,上层是windows server操作系统+ntfs文件系统。服务器上一个硬盘指示灯显示黄颜色,该指示灯对应的硬盘离线,raid不可用。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有硬盘做好标记后从槽位中取出,经过硬件工程师检测后,没有发现有硬盘存在硬件故障。以只读方式将所有硬盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后,将硬盘按照原样还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,获取到重组raid所需信息(RAID级别,盘序、条带规则,条带大小,校验方向,META区域等)。利用获取到的raid相关信息将原始raid重组出来。
3、解析ntfs文件系统,这个时候已经可以看到数据了。
服务器数据迁移:
方案一:
直接将数据拷贝出来,原始的系统和应用都需要重新部署,由于软件服务商不再支持应用,实施起来非常困难。
方案二:
将raid重新搭建起来后再迁移到新的raid环境中。这样就可以做到和发生故障前一样。
用户方为了避免重蹈覆辙,这次使用三块磁盘组建raid5阵列。以后即使有一块盘出现问题离线,raid不会立刻崩溃,替换新硬盘后还能恢复原状。
安装支持raid5的raid卡并插上一个新的硬盘,创建一个raid5的卷。
本案例中的服务器前面板是由raid卡管理的。直接插一个新盘上去,在系统中是不会被识别出来的,而是需要在raid卡下创建raid后才可以使用。由于单盘容量的问题,还无法采用这个方案,只能采用别的办法。
服务器前面板有个DVD光驱,且光驱和主板是采用sata通道连接。打开服务器前面板的盖板,使用sata口连接一块sata硬盘,在pe或者linux live cd模式下回迁数据。在实施的时候发现该服务器使用的sata不是标准大小接口,而是mini sata,因为当前没有转接卡,这个办法也不行,
如果数据量不大,可以通过USB回迁数据。对于数据量大的情况,时间上不允许。
最终,北亚企安数据恢复工程师决定通过网络迁移数据。
1、启动linux live cd。本案例使用linux system rescue cd。linux启动后使用ifconfig命令配置服务器的ip,然后将恢复出来的数据放在一个安装windows系统的机器上。
在win环境下开启nfs服务(默认是关闭的):服务管理器--角色--添加角色--勾选文件服务—勾选网络文件系统服务进行安装,第一次安装完成之后需要重启一下计算机。
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
2、重启完成后对存放镜像数据的文件夹进行操作,右键—NFS共享标签页里面勾选共享此文件夹,在权限里面勾选允许根目录访问,访问类型选择读写。
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
3、Win端的设置完成后在linux端进行设置。ifconfig查看当前网络配置。
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
分配网卡“enp4s0”, ip地址为10.3.12.3,子网掩码为255.0.0.0。命令:ifconfig enp4s0 10.3.12.3 255.0.0.0
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
配置好ip之后,查看一下网络是否连通,命令:ping 10.1.1.1
查看10.1.1.1机器上的NFS共享的目录是否能够访问,命令:showmount –e 10.1.1.1
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
确认源机器和目标机器连通之后,在linux系统上创建一个目录:mkdir /mnt/bysjhf
目录创建好后,将镜像出来的数据挂载到linux下新创建的文件夹下,命令:mount 10.1.1.1:/data /mnt/bysjhf –o nolock
挂载好后查看一下挂载点信息,命令:df –k
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
挂载好后进入这个文件夹,查看一下文件夹里的镜像文件,硬盘及分区信息。
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
确认好源设备和目标设备之后,开始镜像操作,命令:dd if=/mnt/bysjhf/data.img of=/dev/sda bs=10M
数据恢复
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
在万兆网环境下NFS的速度很快。dd完成后重启服务器,并选择raid引导,成功进入windows server操作系统。经过用户方的检测,确认系统、应用和数据都没有问题。数据完整的迁移成功。
