德携采用磁通门技术推出高精度直流电表
发布背景
随着新能源产业的快速发展,市场对电流测量的精度要求越来越高,电压值和电流值也越来越大,普通的钳形表,电压表已不能满足当下的要求。许多厂家,例如储能、电池检测设备和新能源等设备厂家,没有合适的校准源。为了解决这一个困扰其已久的问题,市场上迫切需要一种能标定高精度设备的仪器。
震撼发布
德携电子此次推出的直流电表,是一款采用磁通门技术,能同时测试电流、电压、功率的高精度数值电表。它的额定测量电流达到600A,精度达到0.005%,额定电压达到2000V,隔离耐压超过6000V。同时,这款电表自带液晶显示,可以通过RS232和CAN进行数据采集。
数据对比
 精度  额定电压 隔离耐压
普通电表
钳形表
 1%   1000V  低
德携高精度
直流电表
0.005%
2000V   >6000V
电流采集技术
德携51-V3数字电表内部集成了一个0.005%精度的磁通门电流传感器;Z-foil金属箔取样电阻,温漂小于0.2PPM,年漂移系数小于10PPM;24位AD采集保证了产品1A~600A的高精度电流采集,超高的零点稳定度和参数:
(1)可保证1mA以下的零点偏置;
(2)测量短时稳定度达到10PPM,电流分辨率可达0.1mA。
电压采集技术
采用温漂系数小于2PPM的高压电阻进行分压,保证了电压测量的输入阻抗大于20MΩ,极限输入电压高达5000V,内部采用三段隔离,不仅保证了隔离耐压大于6000V,还拥有着大于10GΩ的隔离阻抗。
小结
在高精度电压采集前提下,保证了采集的安全性。
现场检测图片
磁通门
联系我们
德携电子始终以质量为导向,以技术为驱动,不断地深耕,以满足市场不断变化的需求,力争成为一流的电量测量解决方案提供商。
如果您有兴趣了解更多高精度直流电表,请随时联系我们。我们的专业团队将竭诚为您提供支持和咨询。
联系方式|19116540268
邮箱|Dennis.chen@dexietech.com
官网|www.dexietech.com
