安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:医院医院电能需求大,节能用电管理对保障医疗质量、患者安全及控制运营成本意义重大。本文分析医院节能用电管理的作用,包括降低运营成本、提升收益,阐述其发展现状良好且普及广泛。详细探讨节能用电管理策略,如完善电气运行管理(用电规范化、提升人员意识、公共用电管理、应用节能设备、优化内网设计)。介绍 AcrelEMS - MED 医院能源综合管理平台,涵盖平台概述、拓扑图、能耗管理系统解决方案(包括搭建框架、排碳数据化、区域能效比等功能)、应用场景及相关产品,还有医院智能照明控制系统解决方案(多种控制方式、配电箱与控制现场模块功能)。指出医院节能用电管理应持续加强多方面措施,以提升管理质量。
关键词:医院管理,节能用电,成本控制,策略分析
0引言
医院作为关键社会基础机构,电能消耗量大,电费支出高。在保障稳定运营的同时,有效控制电力成本、实施节能管理成为医院管理的重要课题。深入研究医院节能用电管理策略与相关能源管理平台应用,对医院可持续发展至关重要。
1医院节能用电管理的作用
医院在经营发展中对于电能的需求量极大,从而产生的电费支出也较多。因此实际分析医院在经营发展中,落实节能用电管理意义重大。从当前医院经营发展现状进行分析,医院在经营管理中落实节能用电管理,主要的作用体现为:降低运营成本,提升医院收益。笔者针对两类作用在医院经营发展中的具体体现,以及其所产生的影响进行简要的分析研究。
1.1降低运营成本
医院电能成本在日常运营成本中占比较大,且依赖财政补贴。实施节能用电管理可有效降低运营成本,减轻地方财政压力,使医院资金能更多投入新型医疗设备采购与基础设施更新换代,从而提升医护质量。
1.2提升医院收益
医院收益取决于总收入与总支出的差值,电能支出是总支出的重要部分。通过节能用电管理减少电费支出,可直接提升医院经营收益,增强医院运营的稳定性与可持续性。
2医院节能用电管理的发展现状
随着市场经济发展与医疗行业市场化改革,民间资金涌入,医院竞争加剧。成本管控成为普遍经营策略,节能用电管理作为主要成本管控内容,发展现状良好且普及度高,对医院稳定发展与竞争力提升起到关键作用。
3医院节能用电管理的策略分析
3.1 对医院的电气运行管理进行一定的完善
医院节能用电管理是综合性、广泛性策略,涉及全体医务人员。
3.1加强用电规范化管理
医院管理部门应细化用电规范与标准制度,制定统一用电管理制度并实施考核。例如改造通风、空调与公共区域照明系统,采用统一开关,实现电气设备节能用电管理。
3.2提升医务人员节能用电意识
通过组织节能用电与用电规范化培训,增强医务人员节能意识,从而提升医院节能用电管理效果。
3.3加强公共用电管理
改造公共用电开关系统,采用触摸型开关设施实现公共照明智能化控制,合理应用电能,落实节能管理并提升电能利用效率。
3.4应用节能型医疗设备
医疗设备是医院用电主要对象,应用节能型医疗设备可有效降低电能成本,提升节能用电管理质量与医院实际收益。
3.5优化医院内网设计
从供电网络角度,通过整体规划、缩减回路与模拟电网运行优化内网设计。降低线路损耗,提高电能应用效率,发挥节能管理作用。
4AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
4.1平台概述
该平台依据医疗建筑相关行业规范,结合医院用户与能源管理部门需求构建。采集分析能源、能耗与能效数据,监测电能质量、智慧用电及其他用能指标,与国家能源政策及用能模式改革相结合。辅助医院后勤人员管理能源供应系统与设备,帮助管理层掌握能耗情况,为医院能源信息化建设与节能管理提供有力技术支撑。
4.2平台拓扑图
3.3医院能耗管理系统解决方案
实时测量建筑各类耗能设备能耗数据并统计分析,确定科室建筑能耗经济指标与绩效考核指标,发现能源使用规律与浪费情况,提高人员主动节能意识。
搭建医院智慧能源管理系统的基本框架:对各用能环节实时监测。
排碳数据化:实现建筑单位内人均能耗分析(水、电、能量),推动低碳办公数据化。
区域能效比:对比建筑单位内区域能耗,便于能耗考核。
同期能效比:进行同年、同期、同一区域能耗对比,助力节能数据分析。
能耗评估管理:依据能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值分析单位面积能耗与人均能耗指标。
能耗竞争排名:科室间能耗对比排名,增强全院节能意识。
具备能耗数据综合分析、统计、打印、查询功能,可依需求选择不同报表打印,为能耗运营管理部门提供依据。同时采集能耗数据,统计分析并监测异常能源用量,对智能仪表故障报警,提升系统信息化、自动化水平。
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 |
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | ||
智能网关 | Anet系列网管 |
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | ||
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | |
APM520 |
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | ||
低压联络柜、出线柜 | AEM96 |
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | ||
动力柜 | ACR120EL |
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 |
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
AEW100 |
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
4.4医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
应用场合(配电室) | 产品 | 型号 | 功能 |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 外形尺寸: 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
按键面板 | ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 |
ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 |
应用场合(舱室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 |
ASL220-PM/T |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
IP网关 |
ASL200-485-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
IP辅助电源 |
ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
5结束语
医院照明用电约占电能消耗 15%。ASL1000 智能照明控制系统可实现场景、时间、区域、光照度感应与红外感应等控制方式,避免公共区域照明浪费并辅助医院管理照明。配电箱内模块(总线电源、开关驱动器等)采用 35mm 标准导轨安装。控制现场模块(光照度传感器、红外传感器、智能面板)实现多种控制功能组合,如红外感应亮灯、人走熄灯或保持低强度照明,智能面板可手动控制,实现自动、现场与值班室远程控制结合。
参考文献:
[1] 郑君约.浅谈医院节能用电管理
[2] 向俊芳.论节能技术在医院电气技术中的应用[J].今日湖北(中旬刊),2014,(8):96-96
[3] 魏巍.试论医院用电管理存在的问题与节能管理措施[J].企业导报,2015,(2):33-34.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5] 安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
