水电双计量智能节水灌溉系统
水电双计量智能节水灌溉系统,作为现代农业技术的重要一环,正逐步成为解决水资源短缺、提高农业生产效率的关键手段。根据作物的实际需求精准供水,有效提升水资源的利用效率,从而达到节水增产的双重效果。
系统组成
水电双计量智能节水灌溉系统,集成农业物联网、工业自动控制、无线控制等技术,对农业灌溉和施肥的精确控制,为现代农业的可持续发展提供参考。通过实时监测土壤水分、气候条件以及作物生长状况,自动调节灌溉水量和时间,实现灌溉作业的智能化和精准化。相比传统的灌溉方式,智能节水灌溉系统具有更高的水资源利用率和更强的适应性,能够满足不同作物在不同生长阶段的水分需求。
工作原理
基于传感器技术和自动控制技术,通过湿度传感器采集土壤中的干湿度信号,上传至水利云平台上。预设标准湿度值(通常为50%-60%的相对湿度),并将实际监测到的湿度信号与标准值进行比较。根据比较结果,发出控制信号,调整电机转速,从而控制水泵的抽水量。当需要灌溉时,电磁阀自动打开,水通过主管道和支管被输送到喷嘴,喷嘴则以预设的旋转角度进行灌溉。灌溉结束后,电磁阀自动关闭,实现精准灌溉。
集成水电双计量功能,通过流量计和电表分别测量灌溉用水量和用电量,并通过GPRS/CDMA无线远程通讯模块将数据传输到云平台。通过PC或智能手机远程监控系统的运行状态,包括每眼井的总体使用状况、土壤墒情、用水量、用电量等信息,为制定科学的灌溉计划和用水方案提供有力支持。
应用功能
1.数据采集:系统通过安装在田间的各种传感器(如土壤水分传感器、气象传感器等)实时采集土壤湿度、温度、降雨量、光照强度等环境参数,为系统提供灌溉决策的重要依据。
2.远程处理:采集到的数据自动传输到云端服务器或本地控制单元,进行处理和分析。并根据预设的灌溉控制规则,自动执行灌溉作业,提供当前作物所需的水分量、灌溉时间等。
3.智能控制:基于数据处理的结果,根据作物的生长周期和气候条件进行动态调整,系统自动生成灌溉计划,包括灌溉量、灌溉频率和灌溉时间等。
4.远程灌溉:系统通过电磁阀、水泵等执行机构,根据灌溉计划自动开启或关闭灌溉设备,实现精准灌溉。同时实时监测灌溉过程,确保灌溉效果符合预期。
应用优势
精细化管理:根据不同作物的种类、生长阶段、生长环境以及气候土壤条件,保证作物生长需求的前提下,实施智能化精细灌溉施肥,提高水资源的利用效率,节约灌溉用水。
智能灌溉控制:通过预设的灌溉策略和施肥计划,对灌溉水量和时间的精准控制,避免过度灌溉、土壤盐碱化等问题。提高农作物的产量和质量,改善土壤结构,为农业可持续发展奠定基础。
节能降耗、降低成本:优化灌溉计划和施肥方案,减少能源消耗与化肥使用量,降低农业生产成本。具有遥控水泵启停功能,方便用户进行灌溉管理,提高工作效率。
高标准农田:通过优化灌溉模式和管理模式,实现高效精准农业生产。提高作物产量和品质,为农民提供及时准确的灌溉信息,精准了解当地气候变化状况,并采取预防措施减少经济损失。
水电双计量智能节水灌溉系统,作为现代农业技术的重要组成部分,通过不断优化和创新,为农业生产的智能化、高效化、可持续化发展提供有力支持。
