智慧工地解决方案——工地环境监测系统
智慧工地解决方案——工地环境监测系统
智慧工地全套源码,智慧工地PC+APP+数据大屏端源码
需求分析
建筑工地遍地开花,扬尘和噪声得不到有效控制,在施工过程中由于施工运输人员/设备粘带泥土、建筑材料逸散以及施工机械等造成扬尘和噪声污染极其严重,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一,甚至影响周围居民的正常生活也是政府监管部门的吸待解决的民生问题。
因施工过程中产生的扬尘和噪声污染,一直是施工工地与附近居民最主要纠纷问题,也是环境监管部门比较关注的部分。为了有效监控建筑工地扬尘污染和噪声,接受市民的监督和投诉,共建绿色环保建筑工地,有必要进行建设工程环境自动监控系统,体现政府监管单位和相关企业的社会责任。
智慧工地
系统设计
工地环境监测系统对建筑工地固定监测点的扬尘、噪声、气象参数等环境监测数据的采集、存储、加工和统计分析监测数据和视频图像通过有线或无线(3G/4G)方式进行传输到后端平台。该系统能够帮助监督部门及时准确的掌握建筑工地的环境质量状况和工程施工过程对环境的影响程度。满足建筑施工行业环保统计的要求,为建筑施工行业的污染控制、污染治理、生态保护提供环境信息支持和管理决策依据。
系统组成
本系统是由噪声实时监控系统、扬尘实时监控系统、视频系统、数据采集/传输/处理系统、信息监控平台和客户终端等部分组成的集数据采集、信号传输、后台数据处理、终端数据呈现等功能为一体的城市环境监测系统。
智慧工地
噪声实时监控系统:
提供全天候户外传声器单元,对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障;扬尘实时监控系统: 对扬尘进行连续自动监测,扬尘每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。扬尘监测包括PM10和PM2.5两个参数,并同时实时上传个数据中心和监控平台。
报警及控制系统:
本噪声扬尘监测系统具有噪声、扬尘超标现场输出功能,用这些超标信号可以控制警示设备和治理设备的控制。警示设备如报警灯,治理设备如降尘设备雾炮。
数据采集、传输、处理系统:
采集、存储各种监测数据,并按后台服务器指令定时向后台服务器传输监测数据和设备工作状态。对所收取的监测数据进行判别、检査和存储。对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析。
处理信息监控平台
提供基于Web的管理系统,在线显示各前端污染源的实时扬尘和气象参数数据,实现对实时监测仪的参数调控,实现对历史监测数据的统计分析,实现在线数据下载、图像查询等功能。并具有污染物超标报警功能,权限管理功能,可向不同层面的管理者展示所需的信息。
智慧工地
应用效果
1.针对降尘喷淋:
在施工过程中,由于管理措施不完善,一些工地粗放式施工。如料堆遮挡不够完整、严密,造成容易起尘的物料、渣土外逸;不能及时清理建筑垃圾、渣土等;施工现场的路面不能及时清扫、出入工地的机动车不能及时清洗等等,均易产生建筑扬尘。
2.针对自动控制:
1)APP手动控制
管理人员无需到现场便可开启设备喷淋,避免人工处理。
2)定时控制
项目方可根据施工周期及施工环境来配置定时喷淋,比如在闷热的夏天上班前喷淋5分钟,提高空气湿润度,提升施工环境。
3)与扬尘噪音联动
当检测到颗粒物超标后系统自动喷淋,实现自主的降尘作业,提高施工环境。
