输电线路导线耐张线夹测温装置:守护线路的“热度”
社会的不断扩大与持续发展,导致电力的使用量呈现出不断攀升的趋势。为了满足日益增长的电力需求,架空输电线路的建设也迎来了前所未有的扩张与升级。从城市到乡村,从平原到山区,架空输电线路如同一条条能源动脉,源源不断地将电力输送到千家万户和各行各业。
但是,过度的使用导致电力紧缺,从而采用输电线路增容。但在传统增容技术中,存在建设周期长、输电走廊征用困难、耗资大等问题。因此,面对传统输电线路增容技术中存在的这些问题,深圳鼎信智慧科技小编给大家讲解输电线路导线耐张线夹测温装置DX-WPS100-CW。
首先,装置采用物联网技术,实现对耐张塔接头工作温度的实时监测,有效预防了因施工工艺、材质、过载和连接板螺栓松动等因素导致的热应力损坏耐张线夹,从而避免事故的发生。
其次,装置的工作原理十分简单而高效。它通过在耐张线夹上安装测温传感器,实时采集线夹的温度数据。这些数据经过数字压缩编码后,通过4G/5G/WIFI网络传输到监控中心。在监控中心,管理人员可以通过数字和图表形式直观地看到导线温度数据。当温度超过设定阈值时,系统会立即启动报警,通知维护人员及时处理,从而保障线路的稳定运行。
另外,除实时监测功能之外,装置还具备多种功能。它能够传感采集导线表面温度以及导线金具温度,并进行相应存储。同时支持多路温度数据接入,可以设定时间间隔自动采集导线、金具温度,最小采集间隔小于2分钟,最大采集间隔不大于40分钟,默认的采集间隔为10分钟。方便管理人员随时掌握线路的温度情况,及时发现潜在的安全隐患。
此外,装置还采用太阳能加锂电池的供电方式,结构可靠、实用。同时,装置还具备对原始采集量的一次计算,可以直观反映温度的状态量数据。通过远程指令,管理人员还可以修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数,实现对装置的灵活控制。
最后,装置系统可多平台运行,支持Web端方式发布,并具有手机APP实时查看功能。这样,管理人员就可以随时随地通过手机或电脑查看线路的温度数据,大大提高工作效率和响应速度。
