软件主界面介绍
软件主要由菜单栏、工具栏、解决方案、试验控制区域、开入开出指示区域、试验模块、报文接收、授时、测试仪列表、试验模块十大块组成
菜单栏
【文件】
可以进行新建、打开、保存解决方案的操作。
【控制】
可以打开试验装置列表和试验配置。
【视图】
可以调出日志和报告模块。
【工具】
可以调用报文接收、时钟输出、保护定值读写工具、MMS报告等功能
【帮助】
可以调出帮助文档、查看版本信息
工具栏
【新建】
可以新建一个解决方案
【打开】
打开一个已经存在的解决方案
【保存】
保存当前的解决方案
【试验配置】
打开试验配置界面
【日志】
打开日志模块
【报告】
打开试验报告。
注:每个试验模块试验完成后,报告是独立生成的,因此必须选中完成试验的模块才能打开试验报告。
解决方案
解决方案显示当前使用过的试验项目,可以为一个或多个试验项目。用户可将解决方案保存到U盘或电脑上,下次做试验时可直接导入或打开保存的解决方案,无需重新配置试验参数即可开始试验。
试验控制区域
试验控制区域主要是进行试验开始、停止、手动触发的操作。
开入开出指示区域
图2.1.1 开入开出指示灯
开入开出指示区域通过指示灯颜色的变化可以方便快捷的看到开关量的动作事件。当有GOOSE变位或者硬接点开关量变化时,指示灯的颜色就会相应的发生变化,从而方便的看出GOOSE或者硬接点开关量的变化。
注:必须在试验配置内进行GOOSE控制块通道的绑定或者硬接点的绑定,开入开出指示灯才能起作用。
报文接收
报文接收模块可以指定接收的端口,既可以接收SV、GOOSE报文,也可以接收FT3、扩展FT3报文。接收到的报文可以实时查看,也可以保存到硬盘内用NPA软件打开进行分析
试验模块
试验模块分为:通用试验模块,保护试验模块及专项试验模块,用户可根据不同的需要使用不同的试验模块。
测试仪列表
测试仪列表列出目前软件侦测到的所有测试仪,可以对测试仪进行升级、更改IP地址操作。同时,通过此窗口可以查看测试仪的IP地址、设备编号、vxworks版本号及同步(对时)状态。
特点
1) 智能测试模块
支持智能测试模板编辑,测试过程中可任意添加测试项目,并保存为可重复使用的测试工程文件,提高后期定检、消缺阶段的测试效率。
2) 自动测试
具备就地化保护及数字式保护自动测试功能,可一键完成单个保护装置所有的测试项目;
3) 数字量/模拟量输出
可对数字化变电站的合并单元、保护、测控装置、智能终端进行测试,也可对模拟的保护、发变组等装置进行测试;
4) 模拟量及数字量同时输出
支持同时进行模拟量、SV、FT3的输出及GOOSE报文的收发;
5) 多种扫描模式
支持幅值、相位、频率、阻抗、向量、序量、功率按照手动或自动的方式进行试验,并且支持按照递变、滑差、综合的方式进行自动变化试验;
6) 安全及报警
具有过热过流保护功能,电流源具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备过载、短路保护功能;
7) 虚端子图形化显示
支持虚端子图形化显示功能,数据流向清晰明了;
8) 报文同时收发
支持IEC61850-9-1、IEC61850-9-2及GOOSE光数字报文输出。GOOSE信号可独立收发,也可与IEC61850-9-2共一个光以太网接口收发;
9) FT3/扩展FT3
支持FT3、FT3扩展及DL/T 282报文输出,并且支持2M/4M/6M/8M/10M/15M/20M波特率UART编码及5M/10M/20M 曼切斯特编码;
10) 异常测试
具有模拟报文异常功能,可模拟品质异常、发送频率抖动、延时异常、丢包、失步、序号跳变、检修模式、状态虚变等测试;
11) 故障回放
支持故障仿真和COMTRADE格式数据回放功能;
12) MMS服务
具备MMS定值读写功能,可读写智能IED设备定值等配置信息;
13) 对时与授时
具备同步触发功能,支持直接接入GPS/BD天线进行对时,也支持IRIG-B、PPS及PTP 1588对时方式并可支持对外输出IRIG-B、PPS及PTP 1588授时信号;
14) 硬接点开入及开出
开入量为有源、无源自适应接点,自动识别输入类型和输入电压,通道间相互隔离,极性反接有告警提示;
15) 报文接收及分析
具备报文接收及分析功能,可将接收到的报文用NPA打开进行分析或导出
16) 单纤模式
光口支持单纤发送、单纤接收,支持光功率测试;
17) 模拟量小信号
配备模拟量小信号接口,支持12路模拟量小信号输入,可测量-7V~ 7V交流电压;支持12路模拟量小信号输出,可输出-7V~ 7V交流电压;
18) 触摸操作
配备10.4寸高分辨率显示屏,支持触摸操作;
日志
日志记录了装置vxworks及上位机软件的操作记录以及动作时间、动作事件及相关的告警。通过日志可以看到开关量的动作时间、动作事件、试验模块的运行情况、上位机软件的运行情况。
时钟输出
通过“菜单栏—工具—时钟输出”启用此功能,测试仪可对别的装置进行授时,支持同时对八个设备进行授时,授时时间可以和测试仪保持一致,也可以自定义输出的时间。输出信号类型支持NTP、PTP、PPS、PPM、PPH、IRIG-B(DC)、国标串口报文、广标2005串口报文、广标2010串口报文。
注:测试仪支持同时输出6路光纤信号,1路NTP/PTP信号,1路电信号,即光串口发送口1-6口即可用来发送FT3报文,也可用来进行时间输出。
时钟输出界面下按住ALT和3数值按键可以切换出额外的时钟设置参数,如下图体现。(由于相关参数默认参数居多未直接开放设置)
仪器开始实验后或者开始时钟输出后按F4可以获取出下位机系统时间。见下图右下角查看下位机状态时间
