HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪MCU工具说明
mcu
MCU工具说明
运行PTP上位机,如下图示选择菜单栏中的工具选项,选择子选项卡中的MCU信息
mcu
1) 单击上图MCU信息选项后,上位机右下角会出现MCU信息栏。无论发送模拟量还是数字量,运行上位机后,右下角风扇图标会随之旋转,并能通过MCU信息实时查看各板卡的温度以及风扇的转速。
轻重载切换
1) 点击工具栏下的轻载,弹出的下拉框中有“轻载”“重载”“超重载”三种输出模式。该功能只影响模拟量电流输出,不影响电压输出,(如果没有模拟量输出的极性这个功能不能生效)。
mcu
2)轻载和重载模式下,6路电流等幅值全发,单路交流电流值应不超过18.3A,6路直流电流等幅值全发,单路电流值应不超过9.16A,即六路直流电流之和不超过55A;
3)超重载模式下,6路交流电流等幅值全发,单路交流电流值应不超过14.2A,即六路电流之和不超过85.7A,6路直流电流等幅值全发,单路直流电流值应不超过7.14A。如下表所示。
输出模式
输出类型 6路全发平均输出电流值(A)
轻、重载 超重载
交流 ≤18.3 ≤14.2A
直流 ≤9.16A ≤7.14
开关量接线说明
1、 开出无源接法
直接从继电保护测试仪硬节点开出的两端接到被测设备硬节点开入的两端,不分极性。如下图所示:
mcu
1、 有源接法
第一种情况:如果是继电保护测试仪做硬接点输出,被测设备做硬接点输入,则从继电保护测试仪硬接点开出的一端接到直流电压源的+级,再从直流电压源的-级接到被测设备的硬接点开入的一端,然后继电保护测试仪硬接点开出的另一端直接和被测设备的硬接点开入的另一端相接。如下图所示
mcu
第二种情况:如果是被测设备做硬接点输出,继电保护测试仪做硬接点输入,则分两种情况:
a) 被测设备的接点输出不带电压,则从被测设备硬接点开出的一端接到继电保护测试仪的硬接点开入的一端,然后被测设备硬接点开出的另一端直接和继电保护测试仪的硬接点开入的另一端相接,不分极性,如下图所示:
mcu
被测设备的接点输出带有电压,则直接从被测设备硬节点开出的两端接到继电保护测试仪硬节点开入的两端,不分极性,如下图所示
mcu
注:的硬接点开入支持的有源直流电压的幅值范围为:0V-250V。
开入量逻辑计算说明
在【状态序列】试验模块,每个状态均支持多种触发模式,其中【开入量限时】及【开入量不限时】这两种触发模式会用到开入量逻辑运算,现将开入量逻辑计算说明如下:
逻辑或
当状态序列试验开始之后,软件会获取一次开入量A-H的值并显示在开入量虚拟指示灯上,此时对勾选的开入量A-H之间进行一次或运算,得到值A1,每收到一次GOOSE变位,就会对勾选的开入量A-H之间重新进行一次或运算,得到值A2,A3..AN,如果AN=A1,则不进行状态切换,如果AN≠A1,则进行状态切换。
逻辑与
当状态序列试验开始之后,软件会获取一次开入量A-H的值并显示在开入量虚拟指示灯上,此时对勾选的开入量A-H之间进行一次与运算,得到值A1,每收到一次GOOSE变位,就会对勾选的开入量A-H之间重新进行一次与运算,得到值A2,A3..AN,如果AN=A1,则不进行状态切换,如果AN≠A1,则进行状态切换。
附:
逻辑或运算 逻辑与运算
0 | 0 = 0 0 & 0 = 0
0 | 1 = 1 0 & 1 = 0
1 | 0 = 1 1 & 0 = 0
1 | 1 = 1 1 & 1 = 1
注:
必须在【试验配置】-【GOOSE】-【开关量设置】-【开入量设置】内进行开关量绑定,才会参与计算。
