极海半导体G32R5亮相德国慕尼黑 助力高效解决实时控制系统挑战
实时控制MCU指用于精准闭环控制的微控制器。这类芯片经过精细的设计与测试,具备卓越的稳定性和可靠性,能够以更低的时延高效完成信号采集、计算决策和执行控制。因此,它们被广泛应用于新能源、运动控制、机器人等多个领域。
近日,极海在2024德国慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2024)上,展示了G32R5高性能实时控制MCU。极海实时控制产品线经理Louis LU在Power Electronics论坛上发表了《Introducing the New G32R5 Real-Time Microcontroller Based on Arm Cortex-M52 with HeliumTM Technology》(极海最新基于 Arm Cortex-M52 及支持HeliumTM技术的G32R5 实时控制MCU)的主题演讲,介绍了极海在实时控制MCU领域的战略布局,分享了G32R5如何通过技术创新高效解决实时控制系统所带来的挑战,并首次公布G32R5全信号链性能测试数据。
极海半导体
无处不在的实时控制
从发电侧的光伏和风力等新能源设备,到输配电系统中的无功补偿系统等核心设备,再到广泛应用于新能源汽车、自动化工厂和智能家电等的终端设备 ,实时控制MCU作为上述应用终端的核心器件,发挥着至关重要的作用。这类MCU能够精准快速地感知各类信号,执行复杂运算并实现高效闭环控制,确保系统的稳定性和可靠性,同时提升能源的利用效率和系统的响应速度。无论是在风电场实时调节发电输出,还是在自动化工厂中实现精确的生产控制,实时控制MCU都成为了推动现代智能化发展不可或缺的关键技术。
从芯片端解决实时控制系统的设计挑战
在碳中和、碳达峰等政策的推动下,实时控制应用正朝着更高能效、高功率密度、高精度、高安全与高可靠的方向快速发展。为实现这些目标,实时控制MCU需要从架构到设计上,支持如下核心特性:
1. 更低的系统时延
在实时控制系统中,从获取传感数据、处理数据、制定控制策略到输出控制,全链路的延时会直接影响系统的性能和稳定性。为了提高效率和功率密度,典型的一个做法是采用更高的开关频率并采用第三代半导体开关管,这对系统时延提出了更高的挑战。
为了实现更低的时延,MCU需要具备以下特性:
高速运算处理能力:采用高性能的处理器架构,高效和快速地处理传感器数据和执行控制算法;
优化的数据路径:设计高效的内部程序和数据通路,减少数据在不同模块之间传递的延迟;
高效的中断响应:高效的中断机制能迅速响应外部事件,降低响应时延。
2.高性能控制外设
高性能控制外设是实现精准控制,支持复杂控制策略的重要组成,包括高精度PWM(脉宽调制)、灵活可编程逻辑单元(FLB)等。
高精度PWM(HRPWM):能够实现更细颗粒度脉宽控制,相位控制以及死区时间控制等,尤其在高开关频率及移相的应用中,ps级分辨率是确保输出精度、系统稳定性、系统效率所不可或缺的;
灵活可编程逻辑单元(FLB)允许用户根据特定应用需求自定义组合逻辑功能,增强系统灵活性。通过这些逻辑单元,用户可以实现复杂的逻辑运算或控制策略,而不需要额外的外部硬件;
高效的模数转换器(ADC):集成高速、高分辨率的ADC可以实时监测系统状态,确保控制精度和响应速度。
3. 灵活的IP互联
随着系统向更高效、更安全可靠方向发展,实时控制系统复杂性随之增加,为了保证不同模块之间的信息传递更加便捷、减少数据传输的瓶颈,需要保证信号能够在片内外设间灵活路由,同时减少数据在不同模块之间传递的延时;片上IP的互联,是实现更高效控制、更低系统延时、更精简的PCB布线,以及更一致的控制时序的关键。
G32R5在上述特性的支持上做了深入研究,致力于从感知端、计算端到控制端的端到端优化,实现性能的显著提升。
高能效、低时延的实时控制器平台
极海半导体
· 基于Arm V8.1-M架构,在保持Cortex-M4F、Cortex-M33迁移便捷的基础上,实现DSP性能2.7倍与ML性能5.6倍的提升;
· 支持ACI (Arm Customer Instructions),这是实时控制的灵魂特性,使得芯片公司能够自主设计扩展指令集并可嵌入CPU中执行。极海基于ACI的CDE(Customer Datapath Extension)接口,将自主研发的紫电数学指令扩展单元和Cortex-M52内核完美融合,大幅提升了实时控制运算效率,并显著降低了计算时延;
· 支持TCM,包括数据TCM及指令TCM,将实时控制核心代码和数据放入TCM,可大幅提升运行效率;
· 支持Arm HeliumTM技术,有助于大幅提升SMID运算性能,降低计算时延。
在展会现场,极海还分享了G32R5内置的HRPWM、Advanced CAP、Advanced Comparator、Advanced ADC以及XBAR等高级控制IP的互联特性,并基于图腾柱PFC应用介绍了如何通过G32R5内部控制IP的互联实现峰值电流模式控制,在提升性能基础上降低整体系统成本。
极海半导体
与实时控制MCU领导者并肩
在会上,Louis LU表示:"在实时控制MCU领域,TI的C2000系列产品以其卓越的性能和创新技术,不仅树立了行业标杆,更引领了行业的发展。我们对C2000系列的成就和贡献表示深深的敬意。"Louis LU提到其产品应用笔记中曾提出实时信号链指标,是衡量系统实时控制性能的关键,并邀请极海研发工程师尝试基于同样的代码,将两款产品进行实测对比。
得益于Arm先进的Cortex-M52处理器、极海自研高性能紫电数学指令扩展单元、以及G32R5架构及IP的优异性能,G32R5单核配置,在Flash中运行代码的相对执行周期数降低了11.5%(相对周期数越低性能越高)。
Louis LU提到:"如果按240MHz主频换算,这意味着缩短了63%的控制环路执行时间!*"
极海半导体
为客户的开发多做一步准备
G32R5目前已经支持Keil与IAR开发调试工具,基于Eclipse的开发工具也即将发布。为了便于工程师调试,G32R5还提供了板载隔离调试器的开发板及配套的扩展板,该开发套件可用于初步方案验证,帮助用户更好了解极海芯片特性,方便开发及算法移植测试。
极海半导体
减少客户对G32R501的上手时间、缩短项目开发周期是极海实时控制团队的核心目标,为此极海提供了4个G32R501参考设计方案,如48V/50A双向电源,EtherCAT总线型高压伺服控制器等,为产品在智能制造、自动化与新能源领域的实际应用提供参考。
极海G32R5系列即将发布,目前已开放送样通道, 新品发布会也即将开幕,届时将分享G32R501从定义到量产过程中的精彩故事,并在现场公布更多性能测试数据。
