温湿度传感器在不同区域的应用
MEMS/传感技术
1296人已加入
在物联网时代,传感器的重要性是不言而喻,各类传感器在不同领域都有着极为重要的应用。如在智能家居领域,现代人们追求高品质舒适生活,对于所处环境要求进一步提升,以环境监测为主的智能家居设备广受追捧。这时候温湿度传感器便得到了广泛应用。
当今科学技术的长足进步,传感器技术的应用也出现了飞跃式的发展,特别是在进行温湿度测量时应用最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理。
1、在家庭中的应用:
生活水平的提高,人们对于各自的生活环境也有了更高的要求,市面的数显电子钟、家用加湿机、温湿度计等产品都加装了温湿度传感器达到随时控制室内温湿度的效果,使生活的环境更加舒适。
2、在工业中的应用:
典型的应用是在湿凝土燥的过程中,采用温湿度传感器能及时准确的记录相关数据,为施工提供可靠的数据。科学技术的日新月异使得温湿度传感器的应用正在不同的领域中发挥着越来越重要的作用。
3、在农、畜牧业中的应用:
在农业及畜牧业的生产,特别是一些经济作物的生产中,如需确定环境中的温度、湿度对于幼苗生长的影响等,也需要用温湿度传感器来进行数据采集和监控,以期获得最佳的经济效益。
4、在冷藏储运中的应用:
大家知道,为保证食品,疫苗等食品或制品在储运过程中的安全需利用温湿度传感器对温湿度的变化进行实时的监控,以确保其质量。
5、在汽车中的应用:
随着汽车电子控制系统的应用日益广泛,汽车传感器市场的需求量将保持高速增长。微型化、多功能、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流,目前,微型化的温湿度模块在汽车电子钟上的应用也已相当普遍。
6、在档案、文物管理中的应用:
高低温、高低湿的环境中,纸张易脆或潮湿发霉,都会使档案文物损坏,给各项研究带来不必要的麻烦,温湿度传感器的应用解决了以往繁杂的温湿度记录工作,节约了档案及文物保护的成本。
说到家庭中运用到的温湿度传感器,工采网从法国进口的模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH型号传感器绝对是顶级的产品,下面来说说这款传感器的特点及优势。
基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3515CH主要参数:
0~100%RH相对湿度范围
精度±3%RH
工作温度范围-40~110℃
5s响应时间
0±1%RH迟滞
5V DC供电
1~3.6V输出
抗结露
模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3515CH主要特性:
环保产品
全量程可互换性
高可靠性和长期稳定性
精度:+/-3%RH @55%RH
供电电压需在规定范围内
通过10Kohm NTC电阻测量温度精度为+/-1%直接输出在5Vdc供电时输出电压值为1~~3.6V 可测量0~~100%RH相对湿度
而在工业与汽车领域,运用更多的是工采网从法国进口的数字输出温湿度传感器 -HTU21D型号温湿度传感器,HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
数字式温湿度传感器- HTU21D特性:
完全可互换,无需重新校正
长期饱和后迅速恢复
适合无铅回流焊等自动化装配方式
单独标识,符合严格的追溯要求
最后在冷藏运输和文件管理等领域,首推工采网从法国进口的电容式温湿度传感器 -HTF3226LF,这款温湿度传感器各方面的性能都非常不错,价格也非常优惠,备受客户信赖的一款产品。
电容温湿度传感器HTF3226LF 基于HS1101/HS1101LF的频率输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测相对湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接。该模块另外带10KΩ+/-3% NTC 温度传感器用于温度测量。
电容温湿度传感器HTF3226LF特性:
采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造
宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出
精度±5%RH ,工作温度范围–30~80℃
温度特性好
高可靠性与长时间稳定性
低成本
