Air780E模组LuatOS开发实战 —— 手把手教你搞定数据打包解包
本文要说的是低功耗4G模组Air780E的LuatOS开发实战,我将手把手教你搞定数据打包解包。
一、LuatOS string 库pack和unpack接口
LuatOS string库的pack和unpack是一个用于在Lua程序中进行二进制数据打包和解包操作的接口,支持多种数据类型和字节序格式,方便处理二进制协议和文件。
由于Lua中字符串几乎可以用于存储所有形式的数据,所以下面先系统介绍下Lua字符串的特点,方便习惯使用C语言编程的初学者系统的了解两种语言在数据存储方面的一些差异。
1.1 字节序的概念
字节序是指在计算机存储或传输多字节数据时,字节的排列顺序,通常分为大端序(big-endian,最高有效字节在前)和小端序(little-endian,最低有效字节在前)。
大端也常被称作叫“网络序”因为 TCP、UDP 网络数据传输和存储都使用这种格式,而一些像 STM32 等 ARM 单片机,则使用小端存储格式;
1.2 Lua 中字符串存储
Lua 中字符串可以存储所有字节数据,包括“字符串中的可见和不可见字符”,这一点与 C 语言有很大区别;
LuatOS
1.3 Lua 中字符串的序号
注:Lua 中字符串首字节从序号 1 开始,而不像 C 语言是从序号 0 开始;并且 Lua 字符串有正数序号也有负数序号,这一点也与 C 语言不同;
LuatOS
二、演示功能概述
本文使用 Air780E 核心板,运用 LuatOS string 库 pack 和 unpack 接口对二进制数据进行打包和解包操作。
三、准备硬件环境
3.1 Air780E 开发板
LuatOS
(注意:需要配套采购 4G 物联网卡!)
3.2 TYPE-C 数据线
LuatOS
(注意:必须是具备USB通信的数据线!)
四、准备软件环境
4.1 Luatools
Luatools日志打印与程序烧录软件下载:
https://docs.openluat.com/Luatools/
4.2 core 固件和源码脚本
注:core 固件,是基础环境,该固件由官方提供,用户不可修改;源码脚本,为应用程序,可由客户自行修改
五、软硬件资料
1、Air780E 开发板原理图
打开 Air780E 产品手册 ,访问页面中的 《EVB_Air780X_V1.6.zip》:
https://docs.openluat.com/air780e/product/
2、API 使用介绍说明
3、Air780E开发板使用说明
打开Air780E 产品手册 ,访问页面中的 《开发板Core_Air780E使用说明 V1.0.5.pdf》
5.1 开发板按钮与指示灯图示与说明
LuatOS
LuatOS
5.2 硬件安装与连接
5.2.1 SIM 卡安装
LuatOS
5.2.2 实物连接图
LuatOS
注:开发板与电脑通过 TYPE-C 线连接,用于通信与供电,所以必须使用具有 USB 通信功能的 TYPE-C 线才可以;
六、代码示例介绍
6.1 完整程序清单
注:完整复制后保存为 main.lua,可直接使用
LuatOS
LuatOS
LuatOS
LuatOS
七、功能验证
7.1 开机
按下图所示通过TYPE-C线将开发板与电脑连接无误后,开发板电源指示红灯常亮,网络指示灯灭:
LuatOS
此时按下开机键,约2秒后释放,等待几秒网络指示绿灯常亮,即开机成功,如下图:
LuatOS
此时电脑设备管理器中会发现下图所示几个设备,即代表开机成功!
LuatOS
7.2 打开 Luatool 软件工具并进入项目管理测试页面
LuatOS
7.3 按序号步骤创建项目
LuatOS
LuatOS
7.4 按如下步骤进行程序烧录
注:如果出现下图警告,请点“确认”(首次使用该软件一定要升级到最新版本)
LuatOS
LuatOS
LuatOS
7.5 观察下载过程后确认烧录结果
LuatOS
LuatOS
7.6 关闭项目管理界面,回到调试页面,观察输出
注:详细日志输出内容,在程序中有增强注释说明,请详细查看。
LuatOS
八、总结
至此,我们已使用 Air780E 开发板验证了 LuatOS string 库 pack 和 unpack 接口对二进制数据进行打包和解包的功能。
九、拓展说明
lua 5.3 之前,string 不支持这两个接口,当时我们移植了 pack 库,使用方法和 string 库的两个接口原理一样,函数入口参数顺序有少许差别,具体可以参考 api(https://docs.openluat.com/air780e/luatos/api/core/pack/),当前最新固件 string 已完全支持 pack 和 unpack 两个接口,所以开发者可直接使用string这两个方法即可。
