EMC对于存储的重要性
EMC/EMI设计
1296人已加入
  1、有SPA、SPB,一个LUN,LUN受控于SPA,那么SPB能否看见LUN?
  受控似乎不等于属于。否则二条路径如何同时访问LUN(比如做均衡)?但是如果不是这样,受控于谁又有什么关系呢?
  如果是emc,当spa坏的时候,spb会接管这个lun,在某一时刻一个lun只能属于某个存储控制器
  对于HDS,由于一个lun是同时受两个sp控制的,所以两个sp都能看到该lun。HDS的两个控制器对于单个LUN是真正实现了双active。
  EMC和HDS都有LUN OWNER的概念。这个和主机那端是无关的。也就是主机都是能看到的。以上主要是对HDS 95系列的和EMC的clariion.他们的高端不太一样。
  CASE STUDY:EMC POWERPATH支持负载均衡,那么如下图中,POWERPATH将IO数据平衡到达:SPA和SPB,二路数据去向应该是同一个LUN。
  此时SPA对LUN有控制权,SPB没有。
  二个主机端均能够看到LUN。
  结论:
  此时主机端二路数据均能够到达同一个LUN!
  2、高端存储的RAID5有讲究。只能3+1或7+1。因为硬件RAID的缘故!可是什么是硬件RAID?难道CX300都是软RAID?不解。
  3、EMC的高端要做RAID5的话必须要配至少4个DAE。因为它做RAID卡必须在不同的DAE的。晕!真不是省钱的玩意儿!
  4、EMC的做IBM AS400的磁盘是特殊的,因为IBM AS400用的分区是520字节的,而正常的是512字节的。
