永磁电机表磁检测的原理与应用
你了解表磁检测吗?表磁检测在永磁电机中到底起到什么作用?本篇文章将深入探讨永磁电机表磁检测的奥秘以及它在实际应用中的作用。
电机转子表磁检测常见方法和原理
表磁检测就是对永磁样品表面的磁场进行检测的过程,单位通常为:高斯(Gs)或特斯拉。电机转子表磁检测通常采用磁场分布测量设备,原理是通过PLC控制多轴模组移动霍尔探头到检测位置,并通过电机驱动被测量转子进行匀速圆周运动,将霍尔探头采集的表面磁场数据实时传送到电脑软件系统,表磁测量软件分析处理数据,计算出转子每层的磁极峰值、面积、角度、斜极角度等结果数据,再与表磁软件上设定的判断标准进行比对,比对完成后检测结果将以实测数据+图形显示的方式呈现在表磁检测软件上,生成测量报告并输出OK或NG信号。
如何通过表磁判断电机转子好坏
在表磁检测中,我们可以通过以下几个步骤来判断是否符合设计要求:
ü 设定标准磁场分布: 需要根据产品的设计要求和实际使用情况,设定一个标准的磁场分布。这个标准磁场分布是产品正常工作时应该达到的磁场状态。
ü 实际测量磁场分布: 使用专业的表磁检测设备对转子表面的磁场进行实际测量。这个测量过程需要保证设备与被测转子之间的相对位置固定,以确保测量结果的准确性。
ü 对比分析: 将实际测量得到的磁场分布值与研发设定或产品规格标准值进行对比分析。如果两者之间的差异较小,说明转子装配质量良好;如果差异较大,则说明转子存在故障。
ü 故障定位: 在发现故障后,需要通过进一步的检测和分析,确定故障的具体位置和类型。这有助于采取针对性的措施进行修复。
表磁检测在电机磁场品质管控的应用
ü 检查安装是否出错(先充件:反装、漏装、装了未充磁件等)
ü 检查充磁饱和度以及各磁极宽度的均匀性
ü 检测每个磁极的峰值、角度、面积、宽度和斜极角,确保符合设计要求
ü ‌故障定位‌:确定故障的具体位置和类型,有助于采取针对性的措施进行修复。
综上所述,通过表磁检测,可以帮助电机和磁环生产企业有效评估产品性能,减少因磁场问题导致的性能下降和故障。表磁检测以其独特的非接触式检测方式、高效的数据处理能力以及广泛的应用领域,在磁检测与质量控制中占据着举足轻重的地位。
湖南永磁测控公司旗下多极磁环磁场分布测量设备,结合多极磁环生产厂家和电机企业用户的实际需求,经过精心设计测试台体和对电机的精确控制,实现对表面磁场分布进行准确测量。
除了高端的系统测量设备,还有我司高斯计,可达到简易采集磁场变化的测量,是初步及便捷快速了解永磁体磁场情况的好工具。
