FPI10015 PCIe连接器,连接更稳定,满足高速率传输设备互连需求
高速率传输设备对于连接器具有更高的需求, FPI10015 PCIe 连接器兼具了高速传输、连接稳固、兼容性强等优势,可为设备带来更全面的互连解决方案。
FPI10015 PCIe 连接器的数据传输率达16GT/s,能够为设备实现高效的数据传输。产品采用夹板焊安装方式,满足用户对于设备稳固连接的应用需求,同时作为PCIe Gen4.0版本,可向下兼容PCIe Gen3.0/2.0/1.0产品。
产品特点
高速数据传输
FPI10015 PCIe连接器的传输速率为16GT/s,能满足高速率传输设备对数据高速传输的需求。
连接稳固
产品采用夹板焊的安装方式,有效保障了连接器在进行数据互连时的稳定性,给用户带来稳定、可靠的连接体验。
安装便捷
夹板焊设计,通过给连接器底部设置凹槽,使PCB板可以精准插入凹槽中完成安装,提高了用户安装的便捷性和精准性。
兼容性
FPI10015 PCIe连接器在接口及占用空间方面 可完美向下兼容PCIe Gen3.0/2.0/1.0产品。
产品参数
中心间距:1mm
位数:36、64、98、164位
电流(最大):1.1A
电压(最大):50V
接触电阻:30 mΩ Max
绝缘电阻:1000 MΩ Min
耐电压:500V AC r.m.s
应用行业
服务器
固态硬盘
高速网络适配器
工业测量设备
工业控制器
连接器
