一款完成高品质无线音频传输的无线接收芯片-U1T32A
由工采电子代理的U1T32A是用于无线音频传输的发射芯片,配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输。由于集成了MCU内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
无线音频传输无线接收芯片-U1T32A
该无线芯片集成了32位RISC MCU内核,射频工作范围覆盖UHF的500 M~980MHz,支持灵活的点触屏和按键操作,内置flash存储器,支持频段配置和数据记忆功能;此外,芯片还具有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能、丰富的外设接口和完备的音频功能;同时支持在线调试和代码升级,具备2KV的ESD保护功能,为用户提供稳定可靠的使用环境。
电源方面,U1T32A芯片支持单电源供电,供电范围为3.0V至4.3V,集成了LDO和DCDC,保证电源输出的稳定性和可靠性;此外,芯片还支持多种低功耗模式,拥有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能和丰富的外设接口,满足用户对于各种功能和性能的需求。
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。
随着无线通信技术的不断发展,无线芯片将向着多业务集成的方向发展。未来的无线芯片将不仅可以支持通信业务,同时也可以支持其他业务,包括图像处理、音频处理等领域。未来的无线芯片将更加集成化。传统上,无线芯片是由多个组件集成而成的,未来的无线芯片将采用集成电路的方式,使得所有组件都集成在一个芯片中,从而使得芯片可以更小、更强大。
无线发射芯片 - U1T32A的特性:
集成32位RISC MCU内核,支持点屏和按键等操作
内置 fash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
电源:
-单电源供电,供电范围3.0V至4.3V
-集成 LDO 和 DCDC
-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及8秒复位
-集成上电复位 POR,低电监测LVD 和运行监测WDG
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
定时器:
-2个基础定时器 B-TIMER
-1个通用定时器G-TIMER,支持PWM,PWC 功能
SAR-ADC:
-3个外部采样通道,可用于按键和信号检测
-多个内部电压监测采样通道
11个GPIO端口,且复用其它外设功能
外设接口:
-1个UART,可分配到2组端口
-1个SPl Master 主机
-1个USB OTG 2.0 Full Speed全速接口
-9段LCD驱动接口
-1个红外(IR)接收和发射接口
射频:
-工作频段500M~980MHz,采用数字调制
-集成PA,功率可调
音频:
-高保真差分或单端输入MIC,增益可调
-1组12S音频接口
支持在线调试和代码升级
ESD:2KV
工作环境温度:-40度~85度
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
