如何选择功放电路组件 功放电路的排列与连接
选择功放电路组件以及功放电路的排列与连接是构建高质量音频系统的关键步骤。
一、选择功放电路组件
  1. 电阻
    • 应选择精密五色环金属膜电阻,误差控制在1%以下。
    • 设计功率余量应尽可能大,一般功率在1/4W以上,特殊部位(如功率管的射极电阻或电流负反馈电路的取样电阻)的电阻功率应在1/2W~5W之间,以提高电路稳定性。
  2. 电容
    • 音响专用型电容是首选,进口优质电容更佳。
    • 大容量电容(如电源滤波及退耦电容)应使用耐压高于电源电压且容量尽可能大的音响专用电解电容,以提高滤波效果。
    • 小容量电容(如电源高频退耦、信号耦合、负反馈网络中的隔直电容等)应使用高品质、介质损耗小的CBB电容或钽电容,以降低音频信号衰减。
  3. 连接导线
    • 大电流(如电源线、功率输出线及地线)的连接导线应尽可能选择绝缘性能好、线径粗且芯线为多股细导线经绞合而成的铜质导线,以克服电流通过导线时的趋肤效应。
    • 小电流的连接导线可以使用线径细一些的导线。
    • 各部连线应使用不同颜色的导线加以区分,通常正电源用红色导线,负电源用绿色或蓝色导线,地线为黑色导线。
    • 信号通路应使用优质的双芯屏蔽线,以杜绝外部干扰噪声的侵入。
  4. 电源变压器
    • 应根据机内各部电路的总功耗作合理选择。
    • 为了使整机有足够的功率储备,电源变压器的功率至少应为机内各部电路总耗散功率的两倍以上。
    • 如果功放为甲类放大电路,电源变压器的功率应在此基础上再增加一倍。
  5. 功放电路
    • 对功放电路结构有深刻了解并有一定摩机功底的,可以选择自己信任或适合口味的优质元器件自制或购买成品的功放电路。
    • 如果对音乐音色要求不太苛刻,有一定的动手能力且不太了解功放电路的结构和原理,可以选择购买电路结构成熟、由分立元件组装的功放板或以集成电路为核心构成的功放电路板。
二、功放电路的排列与连接
  1. 放大器部分
    • 选择合适的放大器电路,如AB类、A类、D类等,根据需求选择合适的电路,并根据电路要求进行设计。
  2. 输入和输出接口
    • 提供多种输入和输出接口,以适应不同的音频设备。
    • 考虑不同信号输入和输出的接口类型、阻抗匹配以及EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)等因素。
  3. 电源电路
    • 设计高质量的电源电路,提供稳定的电压和电流供应,并消除电源噪声和干扰。
  4. PCB布局设计
    • 良好的PCB布局能够提供更好的信号完整性和较低的噪声干扰。
    • 将敏感的信号线和高速信号线远离干扰源,使用合适的地线和电源线进行分离。
    • 设计有效的散热系统,确保功放器的正常运行。
  5. 接线
    • 信号线和地线分开布局,避免信号干扰。
    • 尽量控制信号路径的长度,避免过长的信号线和回路。
    • 如果有多个信号线需要平行布线,应尽量增加它们之间的间距,以减少电磁耦合导致的干扰和串扰。
综上所述,选择功放电路组件时需要考虑电阻、电容、连接导线、电源变压器以及功放电路本身的质量和性能。在功放电路的排列与连接方面,需要关注放大器部分、输入和输出接口、电源电路、PCB布局设计以及接线等多个因素。通过综合考虑这些因素,可以构建出高质量的音频系统。
