电气火灾预防方案
安科瑞 王可 18701997398
一、概述
虽然具体案例可能因地区、时间等因素而有所不同,但接地故障电流引发电气火灾的事件并不罕见。这类事件通常发生在电气系统存在接地故障时,故障电流通过设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,由于大地的接地电阻和PE、PEN线(接地线)连接端子的电阻阻值较大,故障电流可能不足以使过电流保护电器及时切断故障。此时,故障点可能出现电弧、电火花,其局部高温足以烤燃可燃物质,从而引发火灾。
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
二、防范措施
为了预防接地故障电流引起的电气火灾,可以采取以下措施:
1.选用适当的导线和敷设方式:
PE(PEN)线路断面应满足故障时的热稳定性和动态稳定性要求,并与线路的保护要求相适应。
敷设的线路应避免遭受机械损伤,确保导线的连接端子和接头紧密可靠,导电良好。
2.正确选用电气设备:
电气设备应具有规定的绝缘水平,对于电气火灾风险高的高层建筑,应考虑采用无油的电气设备,如干式变压器、真空开关等。
选择电弧距离小或能够确保电弧不会熄灭的设备,以防止短路和电弧的产生。
3.确保过负荷保护设备及短路保护设备可靠动作:
对于距离电源较远的用电设备,如单相短路保护设备不能及时动作时,必须采用带有单相短路保护的开关或其它措施。
必须保证控制电源的可靠性,以避免电气事故时因控制电源失效而造成爆炸和火灾事故。
4.采用ASJ(剩余电流保护器):
当泄漏电流达到一定程度(可设)时,ASJ能够迅速切断电路,从而防止泄漏电流引起火灾。
5.使用阻燃电缆、电线:
在可能发生阻燃的地方,应使用阻燃电缆、电线,以降低电缆电线事故率。
三、ASJ10L-LD1A接地故障继电器
1.规格:
A 型剩余电流测量;
额定剩余动作电流可设;
极限不驱动时间可设定;
两组继电器输出(可设);
互感器断线报警可设;
预报警值可设;
返回值可设;
具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
液晶显示,25 条事件记录
2.技术参数:
额定剩余动作电流 IΔn为 10mA~30A 连续可调
极限不驱动时间 Δt 为 0~10s 连续可调
3.复位方式:
就地
远程
自动
4.尺寸:(导轨式安装)
接地
综上所述,接地故障电流是引发电气火灾的重要原因之一。为了预防这类火灾的发生,需要采取一系列防范措施,包括选用适当的导线和敷设方式、正确选用电气设备、确保过负荷保护设备及短路保护设备可靠动作、采用ASJ以及使用阻燃电缆、电线等。这些措施的实施将有助于提高电气系统的安全性,减少电气火灾的发生。
