Wi-Fi 7 4X4 MIMO测试解决方案
01.搭建测试环境
准备好以下材料:CMP180-Flexx一套/Wi-Fi 7被测件一个/射频线四根/电脑一台。
按照下图搭建测试环境,被测件的四根天线,一根要选第一台CMP180上面第一排射频端口进行连接,第二根要选下面第二排射频端口进行连接,依次类推,分别接到4排射频端口上。
线缆
红色同步线缆的连接方法,一头接上面CMP180背面板Flexx-Sync区域的out口,另一头接下面CMP180背面板Flexx-Sync区域的in口。这样接好后,上面第一台CMP180我们称为主机(Primary/Master),下面第二台CMP180我们称为从机(Secondary/Slave)。
线缆
我们所有的仪表配置信息只需要下发到CMP180主机,不需要对从机进行任何操作。
02.进行发射机测试
被测件发出4x4 MIMO信号
输入CMP180主机的ip地址,进入CMsquares测试网页,在网页的左上方标签栏位置,可以看到显示CMPFlexx-CMP180-Primary。点击+号添加WLAN测量。
线缆
Workspaces界面,在WLAN TX Meas选项夹(下图左方)中可以选择需要查看的项目,在WLAN TX Meas Configuration(下图右方)中配置测试参数,Receive Mode选择True MIMO,Aantennas数输入4,Connection根据环境搭建时连接的端口进行选择。
线缆
Adjust Level按钮,点击后仪表会根据信号自动调整参考电平设置,右上方的三角按钮点击后即可开始测量。
线缆
在下图的测量结果中,可以看到,MIMO测试,不仅会有红色的MIMO测试结果,也会单独列出每根天线的测试结果,直观易懂,方便工程师排查是哪条射频通路带来的异常。
线缆
03.进行接收机测试
被测件进入4x4 MIMO接收模式
添加四个GPRF Generator
线缆
在Workspace中,打开四个Generator,然后在分别在GPRF Gen1/2/3/4中选择好对应的发射端口,波形文件。此时Trigger source要选择User Trigger。
线缆
线缆
分别点击四个GPRF Gen1/2/3/4中的三角按钮进行发射。由于设置了触发条件,点击后发射机不会立即发射信号,而是处于待触发状态。在下图的Settings界面的Trigger选项夹里点击Start,可以同时触发四个发射机进行信号发射,完成发射信号同步。
线缆
在DUT端查看收包状态。
其实传统的综测仪方案,想要测试4x4MIMO,可没那么方便,4x4MIMO需要用到四台仪表进行拼接,为了让仪表同步,要接4根时钟同步线和4根trigger线。还要把四台仪表的通讯接口同时接到一台电脑里面,进行数据传输。
由于CMP180内置了两套VSG+VSA,两台CMP180组成的CMP180-Flexx即可实现Wi-Fi 7的4x4 MIMO测试,通过一根Flexx-Sync线缆和一根网线就可以完成仪表同步。
CMP180内置了CMsquares软件,只需要浏览器就可以打开,兼容不同的操作系统。清晰的操作逻辑让测试非常容易上手,直观易懂的测试结果让分析变得简单。
简单的硬件环境搭建配合上直观易用的CMsquares软件,让CMP180-Flexx大大简化了Wi-Fi 7 4x4MIMO的测试难度,提升了工程师们的工作效率。从此再也不用担心领导交待的测试任务了!
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
