一篇文章带你了解“晃电”产生的原因、危害、以及如何预防
定义:“晃电” 是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。
产生原因:
雷击:雷电击中电力线路或附近的物体时,会在电网中产生强大的感应电流和过电压。这些过电压和电流可能导致电网中的保护装置动作,造成短时间的电压波动或断电。例如,在雷电天气中,雷电击中输电线路的杆塔,瞬间的高电压可能会使线路的绝缘被击穿,引起线路跳闸,造成附近区域的晃电。
大型设备启动或故障:当大型电动机等感性负载启动时,会从电网中汲取大量的电流,导致电网电压瞬间下降。另外,附近电网中大型设备发生短路故障时,故障电流会引起电网电压的波动。例如,在工厂中,一台大型的冲压机床启动时,其启动电流可能是额定电流的几倍,这会使得工厂内部电网的电压瞬间降低,产生晃电现象。
电网切换操作:在变电站或配电站进行电源切换、线路倒闸等操作时,如果操作不当或者设备存在问题,可能会引起短时间的电压不稳定。例如,在双电源供电系统中,当从一个电源切换到另一个电源时,如果切换时间过长或者切换装置出现故障,就可能导致负载端出现晃电。
对工业生产的危害:
设备停机与生产中断: 晃电可能导致电机停止运转。在工业生产中,电机广泛应用于各种设备,如输送泵、压缩机、风机、机床等。例如,在化工生产中,输送液体原料的泵电机因晃电停机,会使原料供应中断,导致整个生产流程被迫停止。而且,重新启动这些设备需要一定的时间和操作流程,会造成生产效率的大幅下降。 自动化生产线对电力供应的稳定性要求极高。晃电可能使自动化控制系统出现故障,例如可编程逻辑控制器(PLC)可能因晃电而出现程序错误或数据丢失,导致生产线各环节之间的协调出现问题,从而使整个自动化生产线停止运行。
产品质量受损: 在一些连续生产的工业过程中,如金属冶炼、造纸等,晃电引起的设备短暂异常可能会影响产品质量。以金属冶炼为例,冶炼过程中的温度、压力等参数需要精确控制,晃电可能导致加热设备或搅拌设备的功率发生变化,使炉内温度、金属成分等出现波动,从而产生不合格产品。
设备损坏风险增加: 当电机在晃电后重新启动时,可能会出现过电流现象。这是因为电机在停止瞬间,其转子的转速突然下降,重新启动时,由于惯性等因素,电机需要更大的电流来恢复正常转速。如果没有适当的保护措施,这种过电流可能会损坏电机的绕组、轴承等部件。 对于一些精密设备,晃电引起的电压波动可能超出设备允许的电压范围,从而损坏设备内部的电子元件,如集成电路、电容、电阻等。例如,电子设备中的高精度芯片,其内部电路对电压非常敏感,晃电可能导致芯片内部的晶体管被击穿,使设备无法正常工作。
对商业和办公场所的危害:
计算机系统故障: 晃电可能导致计算机系统的数据丢失或硬件损坏。在商业办公场所,计算机用于存储大量的商业数据,如企业的财务数据、客户信息等。晃电引起的电压波动或瞬间断电可能使计算机的硬盘读写头来不及归位,导致硬盘出现坏道,从而丢失数据。同时,计算机内部的电源供应单元和主板等硬件也可能因过电压或欠电压而损坏。 网络设备如服务器、路由器等也会受到晃电的影响。这些设备的正常运行对于保持商业场所的网络畅通至关重要。晃电可能导致网络设备死机或重启,从而使网络连接中断,影响企业的日常办公和业务运营,如在线交易、视频会议等活动都可能因此受到干扰。
照明系统问题: 晃电可能使照明系统出现闪烁或熄灭的情况。在商场、超市等商业场所,照明系统的稳定性不仅影响顾客的购物体验,还涉及到安全问题。突然的灯光熄灭可能会导致顾客恐慌,增加事故发生的可能性。而且,频繁的灯光闪烁可能会缩短灯具的使用寿命,增加照明系统的维护成本。
对电力系统本身的危害:
电网稳定性下降: 晃电会引起电网电压和频率的波动。当大量用户端设备因晃电出现故障或停止运行时,电网的负荷特性会发生变化,导致电网的电压和频率调节难度增加。如果晃电现象频繁发生,可能会使电网的稳定性受到严重威胁,甚至引发大面积停电事故。 晃电还可能导致电网中的保护装置误动作。例如,一些基于电压或电流变化的保护继电器,可能会因为晃电引起的瞬间电压或电流波动而错误地判断为电网故障,从而切断线路,使正常运行的部分电网失去电力供应,进一步扩大了电力故障的范围。
电力设备老化加速: 晃电引起的频繁电压波动会对电力设备的绝缘材料产生不良影响。例如,变压器的绝缘油纸在长期的电压波动环境下,其绝缘性能会逐渐下降,容易出现绝缘老化、局部放电等问题。这些问题不仅会缩短电力设备的使用寿命,还可能导致设备故障,增加电力系统的维修成本。
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器),也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行。
电力系统电力系统电力系统电力系统电力系统电力系统
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置广泛应用于石油化工、钢铁、煤炭、电力、制药、交通运输等行业,为各企业提供用电安全保障,如有任何问题或需求可以联系作者
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
