SC5121替换MAX22288用于供热通风及空调系统(HVAC)
供热通风及空调系统系统(HVAC)通常由多个不同功能的模块组成,如传感器模块、控制器模块、执行器模块等。这些模块可能工作在不同的电压域或存在不同程度的电磁干扰。家庭总线系统SC5121可以实现这些模块之间数字信号的电气隔离,防止信号干扰和噪声传播,确保系统各个部分之间稳定可靠的信号传输。
SC5121家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,该系统通过一对单线传输数据和电源,同时最大限度地减少对外部组件的需求。它采用动态电缆端接技术,可通过更长的电缆和更高的数据传输速率提高信号质量,从而提供稳健的通信。
国芯思辰
SC5121应用框图
由于一些HVAC的不同设备之间的距离可能较远,信号在传输过程中容易受到衰减和干扰。SC5121支持200kbps的数据传输速率,能够满足高速数据传输的需求,内部集成的ESD保护可确保SC5121在恶劣的工业应用环境中能够可靠的通信。SC5121具有可调接收器阈值和驱动器压摆率,可用于各种系统,集成保护功能可确保在恶劣的工业环境中实现稳健的通信。
家庭总线系统收发器的优势介绍:
1、高集成度,降低了BOM成本和PCB尺寸
2、支持较大的接收端迟滞
3、发送信号的压摆率可调
4、无需大型交流阻断电感器,最大支持65mA 的系统负载供电
5、接收器电压阈值可调数据速率:9600bps至200kbps
6、动态可开关的电缆终端阻抗以增强高速传输时的信号完整性
7、连同外部无器件可支持IEC 61000-4-2±8kV接触放电和±15kV空气放电保护
8、连同外部元件可支持IEC61000-4-5±1kV 浪涌保护热关机保护
9、4mm x4mm TQFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
