ATA-2082高压放大器在环形柔性IDT损伤检测中的应用
实验名称:单个环形柔性IDT损伤检测的初步研究
测试目的:搭建实验平台对单个环形柔性IDT的频率响应特性、振动输出响应、方位特性、距离衰减特性以及损伤检测进行实验研究。
测试设备:ATA-2082高压放大器、示波器、信号发生器以及粘贴有单个环形柔性IDT的待检测铝板等。
IDT
图1:单个环形柔性IDT阵列的损伤检测实验平台
实验过程:
搭建的针对单个环形柔性IDT损伤检测的实验平台,其中图1(a)为实验装置的布置图,图1(b)为实验仪器的线路连接图。利用在铝板正反面吸附半径为5mm的强磁铁作为损伤,其位置坐标为(-141.4mm,141.4mm),距离单个环形柔性IDT的距离为200mm。实验时通过信号发生器输出频率为200kHz,幅值为5V的五峰窄带调制正弦信号作为激励信号,其波形图如图2(a)所示,由电压放大器放大20倍后经PZT输出,单个环形柔性IDT接收信号并通过示波器显示并导出分析。
如图2(b)和(c)为单个环形柔性IDT接收到铝板无损伤时的原始波形图和铝板有损伤时的原始波形图。通过将单个环形柔性IDT接收到的铝板有损伤时的波形信号与铝板无损伤时的波形信号进行做差,可得到如图2(d)所示的损伤反射波的波形图。
IDT
图2:单个环形柔性IDT损伤检测的波形图
实验结果:
通过对单个环形柔性IDT的损伤检测进行初步研究,发现可明显的观察到损伤反射波的S0模态与A0模态,并利用一维定位的方式,确定了损伤的位置,验证了单个环形柔性IDT阵列具有良好的损伤检测性能,可将其应用于结构健康监测中。
电压放大器推荐:ATA-2082
IDT
图:ATA-2082高压放大器指标参数
ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出800Vp-p(±400Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
