电力滤波器 电网谐波治理 高压无功补偿滤波装置 高压svg
DN-A型全能质量处理器电力滤波器 安装方式分集中式安装和分散式安装,其中的优点有: 集中安装的A型全能质量处理器主要是针对三相负载5,7,11,13次谐波电流消除,三相无功电流和功率因数补偿,三相负载的零线电流过大进行的集中式的消除。 分散式安装的A型全能质量处理器主要是针对单相负载5,7,11,13次谐波电流消除,单相无功电流和功率因数补偿,单相负载的零线电流过大进行的集中式的消除。 1-5-9-8-9-3-1-3-6-6-0
DNA全能质量处理器电力滤波器
原理名称
原理说明
滤除谐波原理 DNA全能质量处理器通过外部电流互感器实时采集电流信号,通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,通过电子功率变换器产生与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能。
DNA全能质量处理器输出补偿电流根据系统的谐波量动态准确变化,因此不会出现过补偿的问题。另外,DNA内部有过载保护功能,当系统的谐波量大于滤波器容量时,装置可以自动限制在100%额定容量输出,不会发生过载。
补偿无功原理 DNA全能质量处理器根据系统的无功功率,通过电子功率变换器产生容性或感性的基波电流,实现动态无功补偿的目的,补偿目标值可以通过操作面板设定,不会出现过补偿,并且补偿平滑,不会产生对负载和电网的涌流冲击。
补偿三相不平衡原理 DNA全能质量处理器根据系统电流,提取不平衡分量,三相发出与不平衡分量大小相等相位相反的电流,将不平衡部分补偿到零,就能将三相不平衡电流校正成三相平衡电流。
评论(0)
发评论
jf_31141196 2025-04-20
0 回复 举报
1怎么报价 收起回复
