物联网
淼盾依据此情况建立智慧消防安全服务云平台,通过城市物联网消防远程监控系统进行网格化管理,及时了解社会单位巡查检查、可燃气体实时监测、消防设施、现场视频、独立烟感报警及时查看,智慧用电、建筑消防用水实时查看。
淼盾城市物联网消防远程监控系统将区域进行大中小网格划分,行业、部门可查看安全生产管理进度、状态;固定设施、电气线路运转、重点部位状态,隐患清晰可见,隐患整改进度实时掌握。消防人员不用上门就可通过网格化管理熟悉单位周边环境、查看单位详细信息、查看单位巡查痕迹以及隐患处理情况,同时通过淼盾城市物联网消防远程监控系统实时查看单位内智慧用电、消防用水、重点部位可视化监控运转情况。
《消防安全责任制实施办法》中明确规定,“机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任,保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作,定期开展防火检查、巡查,及时消除火灾隐患。”淼盾城市物联网消防远程监控安全隐患巡查系统,在日常防火巡查过程中发现的隐患及时拍照上传,安全负责人实时接收、派发隐患整改信息,掌握整改进度。方便及时通知维保公司,并对维修过程进行查看,确保设备设施完整有效。
淼盾城市物联网消防远程监控提供家用级和工业级的可燃气体监测系统,现已通过CCCF认证。家用级安装方便、可以远程控制、发生异常时可提供短信告警推送,还可联动电磁阀或机械手切断燃气。工业级可燃气体监测系统可以根据浓度不同,联动多种设备(高报点、低报点)、可以远程控制、发生异常时可提供短信告警推送,还可联动电磁阀或机械手切断燃气,同时还具备了防爆功能。
淼盾城市物联网消防远程监控系统可以通过数据传输装置,将社会单位的消防报警控制柜的各类报警信息实时上传到云服务器,一旦发现紧急情况可以及时安排相关人员到现场处理。处置时需要上传报警解决情况以及现场照片,消防安全管理人通过电脑以及手机可实时查看。避免了管理人员对值守人员操作无法监管的问题。快速解决、排查消防设施故障,降低火灾发生概率;对自动消防设施及工程安装质量进行监督;火灾原因溯源,责任准确定位;准确远程获取故障信息,提高维修效率。
淼盾城市物联网消防远程监控系统对所监控的场景进行不间断分析,对异常事件进行检测、报警和录像。有效捕捉异常报警事件,及时发现威胁,降低误报和漏报现象。提示值班人员关注相关监控画面提前做好准备,防止在混乱中由于人为因素而造成的延误。遇到异常事件需要从海量录像中查找时,可以进行智能筛选,大大缩减查找时间。
智慧式独立感烟探测系统安装简单,只需2分钟,就可以手机和火灾探测器的绑定和固定安装。无需布线,采用GSM传输信号,信号强。无需WIFI,适用于多种场所,包括没有信号的地下、半地下场所等。探测器材料采用防火PC+ABS型工程塑料耐高温,3C认证,通过了120℃的高温下30分钟实验。操作简单,适合多种人群,多手机账号绑定和推送报警信息,物联网+安全。电池寿命长达2年之久,有低电量报警功能。日常维护方便。
2017年4月26日,国务院安全生产委员会发布了关于开展电气火灾综合治理工作的通知:为有效遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,决定在全国范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作。引起电气火灾发生的原因有很多:电线短路、接触不良、电气设备老化、质量差、违规操作、超负荷用电等,都有可能造成看不见的电气火灾隐患。智慧电气安全云监测系统通过在单位配电柜中加入前端感知设备(电气火灾监控探测器、电流传感器、温度传感器以及剩余电流传感器),实时采集电气线路的剩余电流、导线温度和电流参数。淼盾城市物联网消防远程监控系统通过服务和云计算技术实现对电气安全数据多维度、全角度的科学分析及处理,用户可以在线查看电气安全的历史事件,可以查看周报表。还可以下载、打印这些报表。
建筑消防用水监测系统利用物联网技术,实时监测单位室内消火栓、喷淋末端试水最不利点压力以及消防水箱水池的液位实时情况,水压、液位值实时监测,能够第一时间发现消火栓系统、喷淋系统、水池水箱的异常情况、确保消防用水的健康运行。解决了传统人工试水巡查间隔长、工作繁重、消防用水检查难、确认难的问题,从而减少建筑消防缺水、少水带来的安全隐患。实现消防用水可视化管理、提高系统管理便捷性,淼盾城市物联网消防远程监控系统监控中心一旦收到消防用水报警信息,并发出报警声音,同时实时数据和历史趋势曲线展示,解决了原有模式难以及时发现的水管爆管、接错慢漏问题。
2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,设立了中华人民共和国应急管理部。作为国务院组成部门,应急管理部整合了整合了国家安全生产监督管理总局的职责,国务院办公厅的应急管理职责,公安部的消防管理职责,民政部的救灾职责等13个部门的相关职责。淼盾城市物联网消防远程监控系统也将这些部门的消防资源进行整合,纳入统一管理,各部门分别登陆系统可以实时监测,智能调度,淼盾城市物联网消防远程监控系统将充分运用到应急救援指挥全过程。
