电位器故障排除指南 电位器与可变电阻的区别
电位器故障排除指南
电位器在长期使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法:
  1. 引脚内部开路
    • 故障现象:旋转电位器时,电路的电流或电压没有任何变化。
    • 检测方法:用万用表检测两固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间的电阻,其阻值为无穷大或接近无穷大时,可判断为引脚内部断路。
    • 解决方法:对于引脚内部断路的电位器,一般不易修理,建议采用更换的方法。
  2. 电阻体烧坏
    • 故障现象:电位器失去调节作用,或调节过程中出现不稳定现象。
    • 检测方法:通过万用表检测电位器的电阻值,发现异常。
    • 解决方法:电阻体烧坏通常是由于过流引起的,对于这类故障,也应采用更换电位器的方法。
  3. 开关损坏
    • 故障现象:电位器开关部分无法正常工作,如无法打开或关闭,或接触不良。
    • 检测方法:通过万用表检测开关部分的接触情况,或肉眼观察开关结构是否损坏。
    • 解决方法:对于开关结构损坏的电位器,应根据损坏情况修复或更换开关部分。若接触不良,可能是触点氧化或弹簧弱造成的,可尝试擦拭触点或更换弹簧。若开关无法打开或关闭,则可能需要更换整个电位器。
  4. 旋转噪声过大
    • 故障现象:在旋转电位器时,出现“喀啦、喀啦”的声音。
    • 检测方法:用万用表检测电位器的电阻值变化,发现电阻值忽大忽小。
    • 解决方法:这通常是由于电阻体磨损导致动片触点与电阻体之间接触不良。可采用清洗法排除故障,即用蘸有无水酒精的棉球靠近转轴,使酒精顺着转轴注入电阻体,并不断转动转轴,直至噪声消失。若清洗后仍有噪声,则可能是电位器磨损严重,需要更换。
  5. 电阻体磨损
    • 故障现象:电位器调节不灵敏,或调节过程中出现不稳定现象。
    • 检测方法:拆开电位器外壳,检查电阻体的磨损程度。
    • 解决方法:对于轻微磨损的电位器,可采用清洗法或调整滑臂对碳膜的压力来修复。若磨损严重,则需要更换电位器。
电位器与可变电阻的区别
电位器和可变电阻器虽然都是阻值可变的器件,但它们之间存在一些明显的差异:
  1. 用途
    • 电位器通常用于电路中的电压或电流控制,以及音频设备的音量、音调等参数调节。
    • 可变电阻器则主要用于电路参数的补偿,如调整电路中的电流、电压等。
  2. 端子数量
    • 电位器具有三个端子,分别是输入端、输出端和滑动触点端。
    • 可变电阻器只有两个端子,即输入端和输出端(或称为可调端和固定端)。
  3. 体积和结构
    • 电位器的体积较大,结构牢固,寿命长,通常设有操作柄以便于调节。
    • 可变电阻器的体积较小,结构相对简单,通常没有操作柄。
  4. 操作方式
    • 电位器通过旋转操作柄或滑动触点来改变电阻值。
    • 可变电阻器则通过调节接触臂的位置来改变电阻值。
  5. 电阻体的阻值分布特性
    • 电位器的电阻体具有不同的阻值分布特性,如线性、对数、指数等,以满足不同电路的需求。
    • 可变电阻器的电阻体阻值分布特性相对简单,通常只具有单一的阻值变化范围。
  6. 可调范围
    • 电位器的可调范围通常较大,适用于需要大范围调节的场合。
    • 可变电阻器的可调范围较小,适用于需要小范围精细调节的场合。
综上所述,电位器和可变电阻器在用途、端子数量、体积和结构、操作方式、电阻体的阻值分布特性以及可调范围等方面都存在明显的差异。因此,在选择和使用时应根据具体需求进行选择。
