峟思传感器在沉降监测方法中的应用
  地面沉降,又称为地面下沉,是一种在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的局部下降运动。它不仅对经济发展、资源利用、城市建设造成严重影响,还直接威胁到人民的生命安全。为了有效监测和控制地面沉降,现代科技,特别是传感器技术,发挥了至关重要的作用。
  (一)水准测量法
  基本原理:水准测量是利用水准仪提供的水平视线,读取竖立于两点上的水准尺读数,来测定两点间的高差,进而获取各监测点的高程变化,以此反映地面沉降情况。它是一种传统且精度较高的测量方法,广泛应用于地形测量、工程测量等领域。
  用到的传感器 ——静力水准仪:静力水准仪由2套以上仪器组成系统,通液管相互连接,传感器的磁浮子随液位同步变化,变化的液位由磁致伸缩式传感器测出,通过计算可得出各测点的沉降量。
传感器
  (二)分层沉降监测法
  基本原理:考虑到地面沉降往往是不同土层在不同深度发生变形的综合结果,分层沉降监测就是通过在地下不同土层深度处埋设沉降监测仪器,分别测量各土层的沉降量,这样可以更详细、准确地了解地层内部的沉降变化规律,对于分析沉降原因和预测沉降发展趋势十分有帮助。
  用到的传感器 —— 分层沉降仪:分层沉降仪通常由探头、测管、磁性环、沉降传感器等部件组成。磁性环预先埋设在不同深度的土层中,当土层发生沉降时,磁性环也随之同步沉降。沉降传感器通过探测磁性环的位置变化来确定对应土层的沉降量。其测量精度可以达到毫米级,能够清晰地反映出不同深度土层的沉降差异,为准确掌握地面沉降机理提供可靠的数据支撑。
  (三)孔隙水压力监测法
  基本原理:孔隙水压力与土层的有效应力密切相关,当地下水位变化或土层受到外力作用时,孔隙水压力会相应改变,进而影响土层的固结和沉降情况。通过在地下土层中埋设孔隙水压力传感器,实时监测孔隙水压力的变化,可以间接推断地面沉降的发展趋势。
  用到的传感器 ——渗压计:以振弦式渗压计为例,它内部有一根受拉的钢弦,当外界孔隙水压力作用于传感器的感应膜片时,膜片产生变形,使钢弦的张力发生变化,进而改变钢弦的振动频率,通过测量钢弦的振动频率就可以换算出孔隙水压力的大小。这类传感器具有精度高、稳定性好、能够长期埋设在地下工作等特点,为地面沉降的预警提供了重要的参数依据。
  地面沉降是一个复杂的地质现象,其成因多样,影响广泛。为了有效监测和控制地面沉降,现代科技提供了多种方法,其中传感器技术以其高精度、实时监测和数据处理能力,成为地面沉降监测的重要工具。通过合理选择和布置传感器,可以实时监测地面的变形情况,及时发现并预警潜在的安全隐患,为城市建设和人民生命财产安全提供有力保障。
