开关电源芯片U6018X的主要性能
开关电源芯片U6018X有U6018A和U6018B两款,在90~264Vac下,U6018A典型功率18W,U6018B典型功率24W;在175-264Vac下,U6018A典型功率25W,U6018B典型功率30W。通常应用于充电器和适配器、电机驱动电源上。
开关电源芯片U6018X是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
开关电源芯片U6018X主要性能:
& 支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
& ±5% CC调控,±1% CV调控与快速动态响应
& CC算法补偿线路变化和变压器的电感容差
& ±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<75mW
& 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
& 绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
& 集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
& VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
开关电源芯片U6018X脚位名称:
1 GND 芯片参考地。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 VDD 芯片供电脚。
4 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
5 CS 电流采样输入脚。
6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
DIP是最普及的插装型封装,适用于通过通孔插装技术安装在印刷电路板(PCB)上,也可以利用DIP插座进行安装,方便元件的更换和维修。深圳银联宝科技另有几款经典成熟的DIP-8封装开关电源芯片,可直接来电咨询!
