EtherNet/IP转MODBUS(将上位机接入罗克韦尔PLC)技术文档
plc在我们公司的工业自动化控制系统中,现场里面有一台罗克韦尔(Rockwell)的 PLC 设备,它通信协议为 EtherNet/IP。但是我们公司希望将部分数据接入到一个基于 MODBUS TCP 的监控系统中,以便实现集中化的管理和数据分析,所以我们选择了捷米特家的JM-EIP-TCP协议转换网关,问题成功得到了解决,配置方法如下。 plc
产品特点
应用广泛:应用于Modbus TCP接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
配置简单:用户不必了解Modbus和EtherNet/IP细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
EtherNet/IP-RS232/485设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP适配器,在RTU一侧通过RS485可以作为Modbus主站,也可以通过RS232支持自由协议通讯;
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定(本手册以Logix控制器为参考);
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W ;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) ;
安装方式:35mm导轨;
防护等级:IP20;
plc
配置方案
plcplcplcplcplcplcplc
在工业自动化的通信领域中,捷米特 JM - EIP - TCP 发挥着极为关键的桥梁作用。其能够成功实现罗克韦尔 EtherNet/IP 协议与上位机 MODBUS TCP 协议之间的高效通信。这一特性使得工业自动化生产流程得以优化,信息传输更为精准及时,有效减少了生产过程中的数据交互阻碍与延迟,极大提升了整体生产效率与质量管控水平。综合各方面因素来看,这种借助捷米特 JM - EIP - TCP 达成的通信模式,无疑为工业自动化生产注入了强劲动力,创造出显著的经济效益与生产效益,在工业自动化行业内具备广阔的应用前景,是一种极具推广价值与应用意义的优质解决方案,值得相关企业与从业者深入研究并广泛采用,以助力工业自动化产业迈向更高的发展台阶。
