高压输电线路杆塔安全守护者:高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置全面介绍
产品别称:线路杆塔倾斜在线监测装置、线路杆塔在线监测系统,输电线路杆塔倾斜度在线监测装置、高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置
一、型号标识:TLKS-PMG-QX
二、产品概述
高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置
在复杂的输电线路维护体系中,杆塔倾斜问题不容小觑。自然因素与人为活动,如施工破坏、过度取土等,都可能成为杆塔倾斜的诱因。由于杆塔倾斜初期难以肉眼察觉,因此,及时发现并处理杆塔倾斜问题对于保障电网安全至关重要。为此,特力康科技推出了TLKS-PMG-QX高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置,该装置能够实时监测杆塔倾斜状态,为电网安全提供有力保障。
在线监测
三、工作原理
TLKS-PMG-QX高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置采用先进的双轴倾角传感器技术,能够精准测量杆塔的倾斜度、顺线倾斜度及横向倾斜度等关键指标。同时,监测主机通过3G/4G/光纤/WiFi等多种通讯方式,将测量数据实时传输至监测主站。一旦数据超出预设阈值,系统将立即触发预警,确保相关人员能够迅速响应,采取相应措施,保障输电线路的安全稳定运行。
在线监测
四、产品功能
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCPP协议;
3.支持动态或固定P地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
4.两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
5.支持动态或固定|地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
6.能传感、自动采集杄塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过网络传输到数据集中器或数据处理系统;
7.响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
在线监测
五、技术参数
1.监测方法及原理:倾角法,双轴角度传感器
2.量程:双轴±10°
3.精度:±0.05°
4.高抗振>20000g,05.ms,3次/轴
5.传感器工作流:<40mA
6.工作温度:-40°~+85°
7.环境温度:-40°~+45°(低温型)
8.防护等级:IP68
