音诺恒RK3576主板功能参数详解
今天介绍的这款是音诺恒基于瑞芯微RK3576开发的AI智能终端主板YNH-736,主板具有高性价比、高性能、低功耗、功能齐全的特点。该主板采用了先进的制程工艺和严格的质量控制,确保用户在性能和成本实现平衡保障。主板在设计时集成预留了多功能灵活接口,赋予了主板更好的适配性和灵活性,主要面向iFPD、工业控制及网关、云终端、人脸识别设备、车载中控、商显等领域。
RK3576主板
YNH-736采用瑞芯微的RK3576高性能八核(4*A72+4*A53)ARM64位处理器,主频高达2.2GHz,芯片自带6TOPS算力NPU,具备卓越的运算能力和高效的能耗比。搭载Android14.0系统(内核为Linux5.10)。
GPU采用ARM G52 MC3,8K显示输出,内置多种显示接口,支持多屏异显。可以支持有效的异构计算,满足图形密集型应用的需求。支持8K@30fps/4K@120fps解码(H.265/HEVC、VP9、AVS2、AV1)和4K@60fps解码(H.264/AVC),4K@60fps编码(H.265/HEVC、H.264/AVC)。
YNH-736已经实现手机投屏并反控手机功能。
YNH-736支持多种显示接口、双屏异显、8K高清输出;包括支持:1个双通道LVDS接口、1个EDP接口、1个HDMI输出接口、2个MIPI接口、1个Vbyone接口、1个HDMI输入接口。板载标配4G(8G/16G可选)LPDDR4内存,eMMC标配32G(64G/128G/256G可选)。
支持MIPI 4 Lane摄像头输入功能,并可支持500/1300W像素,具有高分辨率图像捕捉、高效数据传输、兼容性与可扩展性。
拥有7个USB(2个USB3.0_HOST,1个type-c-OTG,4个USB2.0_HOST),7个串口(6个TTL串口(4个RS232和2个RS485),1个Debug),榀以满足种类外设需求,拥有1个TF卡插口,1个SIM卡插口,有1个音频接口3.5mm耳机接口,支持MIC音频输入。
支持10M/100M/1000M自适应以太网,支持POE网口;内置2.4G+5G双频wifi6模块,蓝牙5.4;支持4G/5G上网功能,接PCIE 4G/5G模块。为用户提供更快、更多、更稳定的网络传输选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • r
