峟思传感器在路基边坡变形安全监测系统中的应用
  随着交通运输行业的快速发展,公路、铁路等基础设施的建设日益增多,路基边坡的稳定性问题也日益凸显。路基边坡的变形不仅影响交通设施的安全运行,还可能对周边环境造成严重影响。因此,对路基边坡进行变形监测,及时发现并预警潜在的安全隐患,对于保障交通设施的安全运行具有重要意义。在这一背景下,传感器技术在路基边坡变形安全监测系统中发挥了关键作用。
  一、路基边坡变形监测的重要性
  路基边坡变形是指由于地质、气候、人为等多种因素导致的边坡形状、位置或尺寸的改变。这种变形如果得不到及时监测和有效处理,可能会引发边坡滑坡、崩塌等地质灾害,对交通设施、人员生命财产安全构成严重威胁。因此,通过科学的监测手段,及时发现边坡变形的迹象,并采取相应的工程措施进行干预,是预防地质灾害、保障交通设施安全运行的重要手段。
  二、传感器在路基边坡变形监测中的应用
  位移传感器:位移传感器能够实时监测边坡表面的位移变化,包括水平位移和垂直位移。通过安装在边坡关键部位的位移传感器,可以精确测量边坡的变形量,为判断边坡稳定性提供重要数据支持。
监测系统
  倾角传感器:倾角传感器用于测量边坡的倾斜角度变化。当边坡发生倾斜时,倾角传感器能够实时感知并输出相应的信号,帮助监测人员判断边坡的变形趋势和可能发生的滑坡风险。
  应变传感器:应变传感器用于监测边坡内部岩石或土体的应变状态。通过安装在边坡内部的应变传感器,可以实时获取边坡内部岩石或土体的应力变化情况,为评估边坡稳定性提供重要依据。
  三、路基边坡变形安全监测系统的构建
  基于上述传感器技术,可以构建一套完整的路基边坡变形安全监测系统。该系统通常由传感器网络、MCU数据采集与传输系统、数据处理与分析系统以及预警与报警系统组成。传感器网络负责实时采集边坡变形的各种物理量;数据采集与传输系统负责将传感器采集的数据传输至数据处理与分析系统;数据处理与分析系统对接收到的数据进行处理和分析,判断边坡的稳定性状态;预警与报警系统则根据数据处理与分析系统的结果,及时发出预警或报警信息,以便采取相应的工程措施进行干预。
  传感器技术在路基边坡变形安全监测系统中发挥着至关重要的作用。通过合理选择和布置传感器,可以实时监测边坡的变形情况,及时发现并预警潜在的安全隐患。同时,结合数据处理与分析技术,可以实现对边坡稳定性的科学评估,为交通设施的安全运行提供有力保障。
