安科瑞Acrel-2000MG光储充一体化微电网能量管理系统削峰填谷
1.3w人已加入
安科瑞 程瑜  187 0211 2087
Acrel-2000MG是安科瑞电气股份有限公司推出的一款微电网能量管理系统,专门针对工商业储能电站设计。该系统能够实现储能电站的数据可视化监控、策略管理,并支持多种控制策略,如计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。它能够对下级各储能单元进行统一监控和管理,同时与上级调度系统数据交互,实现远程监控与运维。
系统的主要功能包括:
实时监测:监测各PCS、BMS与回路电参数信息、收益信息、节能减排信息,监视各回路断路器、隔离开关等合、分状态,有关故障、告警等信号。
系统电气拓扑:展示储能系统的装机信息、运行方式。
曲线查询:查询实时、历史数据曲线,通过全站功率曲线、充放电量对比图,实时掌握系统的整体运行水平。
运行报表:查询各储能系统或设备时间的运行参数,为故障分析、数据统计提供数据支持。
网络拓扑图:监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
历史事件查询:对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理。
电能统计报表:用户可以自由查询自储能系统正常运行以来任意时间段内各节点的用电情况。
策略配置:对储能监控系统的控制策略进行选择,针对不同场景,选择运行控制模式,支持削峰填谷、需量控制、计划曲线等。
遥控操作:可以对储能系统的开机、关机进行远程遥控操作。
此外,Acrel-2000MG系统还提供用户权限管理、通讯管理、数据转发、多元化数据接口、电能质量监测、GPS校时、信号复归、手机短信、拨号报警等功能。
系统适用于多种应用场景,包括城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
安科瑞工商业储能电站能量管理系统是具有以下特点:
数据可视化监控:实现了储能电站的数据可视化监控和策略管理,支持多种控制策略,如计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等 。
实时监测:能够实时监测光伏、风电、储能、充电桩等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及相关故障、告警信号 。
策略配置:对储能监控系统的控制策略进行选择,针对不同场景,选择运行控制模式。
用户权限管理:通过用户权限管理能够防止未经批准的操作。
通讯管理:可以对整个配电系统范围内的设备通讯情况进行管理、控制、数据的实时监测。
数据转发:可以转发数据给其他系统。
多元化数据接口:可与光伏、风电及环境、视频、消防等系统进行接口整合,多维度的进行综合能源的有效应用及管理。
电能质量监测:对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。
安科瑞工商业储能电站智慧能源微网的安装要求如下:
系统组成:系统应包括能量管理系统、显示器、UPS电源、打印机、工业网络交换机、GPS时钟、交流计量电表、直流计量电表、电能质量监测、防孤岛装置、箱变测控装置、通信管理机、串口服务器、遥信模块等设备 。
网络通信:系统应支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信协议,确保设备间的稳定通信。
硬件性能:终端应采用加强型单元机箱,适应恶劣环境,具备抗强震动、强干扰设计,并能在-0℃~50℃的宽温工作环境中稳定运行 。
系统性能:系统应支持Windows操作系统,数据库采用SQL Server,能够实现数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。
安装环境:系统应安装在无强电磁场干扰,无易燃、易爆、腐蚀性气体的室内环境中。
电源要求:系统应有稳定的电源供应,必要时配备UPS电源,确保系统在电力不稳定时仍能正常运行。
安全保护:系统应具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。
远程升级:系统应支持远程升级功能,以便在必要时进行软件更新。
配套产品:系统应能与配套的监测产品、储能产品、充电桩产品等兼容,实现无缝集成。
用户权限管理:系统应具备用户权限管理功能,以防止未经允许的操作。
通讯管理:系统应能够对整个配电系统范围内的设备通讯情况进行管理、控制、数据的实时监测。
数据转发:系统应能够将数据转发给其他系统,支持Modbus TCP协议。
多元化数据接口:系统应可与光伏、风电及环境、视频、消防等系统进行接口整合,实现多维度的综合能源管理。
电能质量监测:系统应能够监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量问题,并记录各类电能质量事件。
自诊断和自恢复:系统应具备在线诊断能力,对系统自身的软硬件运行状况进行诊断,发现异常时,予以报警和记录,必要时采取自动恢复措施。
组网方式
能量管理
