Acrel-2000MG 安科瑞微电网能量管理系统PCS储能变流器
安科瑞 程瑜 18702112087
背景与需求:随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术 的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进 行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。安科瑞微电网能量管理系统PCS储能变流器
微电网及应用场景:包含微电网组成、微电网的运行模式、组成设备和 应用场景等
微电网定义:由分布式电源、储能装置、能量转 换装置、相关负荷和监控、保护装 置汇集而成的小型发配电系统,是 一个能够实现自我控制、保护 和管理的自治系统。
并网型:既可以与外部电网连接运 行,也支持离网独立运行,以并网为主。
离网型:不与外部电网联网,实现电能自发自用,功率
微电网微电网微电网
微电网能量管理系统:微电网能量管理系统是一套具有发电优化调度、负 荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能 量管理系统。
安科瑞微电网系统解决方案,通过 在企业内部的源、网、荷、储、充 的各个关键节点安装安科瑞自主研 发的各类监测、分析、保护、治理 装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路 由器聚合在一起;平台根据新的电网价格、用电负荷、电度指令等情况,灵活调整微电网控制策 略并下发给储能、充电桩、逆变器 等系统与设备,保证企业微电网始 终安全、可靠、节约、经济、 低碳的运行
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充 电负荷进行实时监控、诊断告警、全景 分析、有序管理和高级控制,满足微电 网运行监视全面化、安全分析智能化、调 整控制前瞻化、全景分析动态化的需求, 完成不同目标下光储充资源之间的灵活 互动与经济优化运行,实现能源效益、经 济效益和环境效益大化。
主要功能: Ø 实时监测; Ø 能耗分析; Ø 智能预测; Ø 协调控制; Ø 经济调度; Ø 需求响应。
系统特点: Ø 平滑功率输出,提升绿电使用率; Ø 削峰填谷、谷电利用,提高经济性; Ø 降低充电设备对局部电网的冲击; Ø 降低站内配电变压器容量; Ø 实现源荷高匹配效能。
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情 况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等
微电网
储能监控:系统综合数据:电参量数据、充放电量数 据、节能减排数据; Ø 运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控 制等; Ø 统计电量、收益等数据; Ø 储能系统功率曲线、充放电量对比图,实 时掌握储能系统的整体运行水平
光伏监控:光伏系统总出力情况 Ø 逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警 Ø 逆变器及电站发电量统计及分析 Ø 并网柜电力监测及发电量统计 Ø 电站发电量年有效利用小时数统计,识别低 效发电电站; Ø 发电收益统计(补贴收益、并网收益) Ø 辐照度/风力/环境温湿度监测 Ø 并网电能质量监测及分析
光伏预测:以海量发电和环境数据为根源; 以高精度数值气象预报为基础; 采用多维度同构异质BP、LSTM 神经网络光功率预测方法 时间分辨率:15min 超短期未来4h预测精度>90% 短期未来72h预测精度>80% 主要功能: Ø 短期光伏功率预测 Ø 超短期光伏功率预测 Ø 数值天气预报管理 Ø 误差统计计算 Ø 实时数据管理 Ø 历史数据管理 Ø 光伏功率预测数据
风电监控:风力发电系统总出力情况 Ø 逆变器直流侧、交流侧运行状态监 测及报警 Ø 逆变器及电站发电量统计及分析 Ø 并网柜电力监测及发电量统计 Ø 电站发电量年有效利用小时数统计, 识别低效发电电站; Ø 发电收益统计(补贴收益、并网收益) Ø 风力/风速/气压/环境温湿度监测 Ø 并网电能质量监测及分析
充电桩系统:实时监测充电系统的充电电压、电 流、功率及各充电桩运行状态; Ø 统计各充电桩充电量、电费等; Ø 针对异常信息进行故障告警; Ø 根据用电负荷柔性调节充电功率。
电能质量:对整个系统范围内的电能质量和电 能可靠性状况进行持续性的监测。 如电压谐波、电压闪变、电压不平 衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电 压中断暂态数据进行监测分析及录 波展示,并对电压、电流瞬变进行 监测
微电网微电网微电网微电网微电网微电网微电网微电网微电网微电网
