安科瑞 程瑜 187 0211 2087
背景与需求:随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进 行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为利用这些新能源电力提供了重要的技术方向
微电网及应用场景:包含微电网组成、微电网的运行模式、组成设备和应用场景等
微电网定义:由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是 一个能够实现自我控制、保护 和管理的自治系统。
并网型:既可以与外部电网连接运行,也支持离网独立运行,以并网为主。
离网型:不与外部电网联网,实现电能自发自用,功率
微电网能量管理系统:微电网能量管理系统是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能 量管理系统。
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充 的各个关键节点安装安科瑞自主研 发的各类监测、分析、保护、治理 装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据新的电网价格、用电负荷、电度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、经济、 低碳的运行
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充 电负荷进行实时监控、诊断告警、全景 分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求, 完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经 济效益和环境效益大化。
主要功能: Ø 实时监测; Ø 能耗分析; Ø 智能预测; Ø 协调控制; Ø 经济调度; Ø 需求响应。
系统特点: Ø 平滑功率输出,提升绿电使用率; Ø 削峰填谷、谷电利用,提高经济性; Ø 降低充电设备对局部电网的冲击; Ø 降低站内配电变压器容量; Ø 实现源荷高匹配效能。
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情 况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等
储能监控:系统综合数据:电参量数据、充放电量数 据、节能减排数据; Ø 运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控 制等; Ø 统计电量、收益等数据; Ø 储能系统功率曲线、充放电量对比图,实 时掌握储能系统的整体运行水平
光伏监控:光伏系统总出力情况 Ø 逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警 Ø 逆变器及电站发电量统计及分析 Ø 并网柜电力监测及发电量统计 Ø 电站发电量年有效利用小时数统计,识别低 效发电电站; Ø 发电收益统计(补贴收益、并网收益) Ø 辐照度/风力/环境温湿度监测 Ø 并网电能质量监测及分析
光伏预测:以海量发电和环境数据为根源; 以高精度数值气象预报为基础; 采用多维度同构异质BP、LSTM 神经网络光功率预测方法 时间分辨率:15min 超短期未来4h预测精度>90% 短期未来72h预测精度>80% 主要功能: Ø 短期光伏功率预测 Ø 超短期光伏功率预测 Ø 数值天气预报管理 Ø 误差统计计算 Ø 实时数据管理 Ø 历史数据管理 Ø 光伏功率预测数据
风电监控:风力发电系统总出力情况 Ø 逆变器直流侧、交流侧运行状态监 测及报警 Ø 逆变器及电站发电量统计及分析 Ø 并网柜电力监测及发电量统计 Ø 电站发电量年有效利用小时数统计, 识别低效发电电站; Ø 发电收益统计(补贴收益、并网收益) Ø 风力/风速/气压/环境温湿度监测 Ø 并网电能质量监测及分析
充电桩系统:实时监测充电系统的充电电压、电 流、功率及各充电桩运行状态; Ø 统计各充电桩充电量、电费等; Ø 针对异常信息进行故障告警; Ø 根据用电负荷柔性调节充电功率。
电能质量:对整个系统范围内的电能质量和电 能可靠性状况进行持续性的监测。 如电压谐波、电压闪变、电压不平 衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电 压中断暂态数据进行监测分析及录 波展示,并对电压、电流瞬变进行 监测
