RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
rk3576
好多人说RK3576是RK3399的升级版,某种程度上也可以这么说,RK3576在强大的多媒体功能的基础上,性能和接口都进行了升级
一、工艺 性能
rk3576采用 Rockchip 八核 64 位 AIOT 处理器 RK3576,采用先进制程工艺,大小核构架(4×A72 + 4×A53),高性能低功耗。
二、是对rk3399芯片的一次升级替代。
1、RK3576 8nm工艺制程,功耗远远低于RK3399
2、搭载 Mali-G52 MC3 GPU,145G FLOPS 的 GPU 可以支持有效的异构计算,满足图形密集型应用的需求 性能比rk3399大面积提升。
3、DDR不再受限,支持LPDDR4X及LPDDR5,最高可以支持到32G的内存。
4、自带6Tops算力,支持 Transformer 架构下超大规模参数模型的私有化部署。
5、rk3576芯片价格接近rk3399芯片价格
6、编解码性能是RK3399的4倍
7、安免免跑分超过RK33992倍以上
8、接口更丰富,支持 UFS 2.0 / HS-G3 (12Gbps),提供高效的数据存储和读取能力。支持扩展 PCIe NVMe / SATA SSD 固态硬盘,数据读写速度快,让设备轻松拓展至 TB 级的超大容量
9、温度范围相比RK3399更宽,可以支持-40到85度。
10、RK3576主频远超RK3399,可以达到2.2G。
