Banana Pi BPi-M5 pro 瑞芯微RK3576开发板评测
Banana Pi BPi-M5 pro 是一款新型号,采用经过改进的传奇 RK3399(现称为 RK3576)。通过添加两个强大的核心,用新的 Bifrost 架构和最强大的 6 TOPS 的 Rochchip NPU 取代 GPU 部分,它充分发挥了 ARM Cortex-A72 + Cortex-A53 核心组合的作用。
开发板
平均
性能满足SBC桌面使用
集成无线和千兆位以太网通信
6 TOPS 强大 NPU
我们在 2020 年的第一个Pine64 ROCKPro64评测之一专门针对采用 Rockchip RK3399 SoC 的 SBC,这是当时创客世界的六核(2 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53)奇迹。今天受到社会的尊重。虽然瑞芯微在RK35xx系列中改用了新的核心组合(A76+A55),但RK3576的出现却出人意料。它由四个 ARM Cortex-A72 内核和四个 ARM Cortex-A53 内核组成。与旧版 RK3399 的组合相同,但增强了两个性能核心。因此,我们预计多线程应用程序会增加,但热特性也会变差。
硬件
RK3576 不仅内核数量更多,而且工作时钟频率更高。而且明显更多。我们现在使用的是 2.2 GHz,而不是 1.8 GHz。我们的核心平均工作频率为 2256 MHz,其中一个集群运行在 2208 MHz,而另一个集群则高达 2306 MHz。满负载的热测试表明主动冷却是必要的,因此制造商显然提供了大型主动冷却器作为标准设备。不幸的是,由于只有邮件所知的原因,我们的冷却器样品旅行了(并且仍在旅行)三个月,我们无法更精确地测试其性能。在我们所做的所有测试中,我们使用了通用铝制散热器,通过最大连续运行的风扇进行冷却。风扇单独连接器的存在仅证实开发团队也意识到主动冷却的必要性。
与 Banana Pi BPi-M7 (Sige 7) 和新的 Raspberry Pi 5 中的 RK3588 相比,Sysbench CPU 测试显示出轻微的和预期的劣势。
开发板
openssl 测试讨论内置硬件加密器的性能,仅与内核的时钟速度相关。我们可以看到RK3588和RK3576没有显着差异。内置NPU的能力没有区别,这里也宣称为6 TOPS。
开发板
该板在一颗 Rayson RS2G32LV4D4BDT-53BT 芯片中具有 8 GB LPDDR4x 内存,频率为 1800 MHz(数据速率:3733 Mbps)。然而,将安装了Rochchip RK3588的BPI-M7与该板进行比较,我们发现那里的内存是由两个芯片实现的,因此我们绝对可以预期Sige5 SBC在这方面的性能会更差。
当我们比较BPI-M5 Pro和BPI-M7 SBC的Sysbench RAM测试时,我们发现在单线程模式下没有显着差异10830/11400 Mbps,但在多线程操作中最大数据传输速度的比率要高得多15095/ 26200 Mbps。
开发板
在tinymemebench测试中我们可以更好地看到最大可能的内存性能的比率。 Banana Pi BPi-M7 又名 Sige 7 中的卓越 RK3588 主导着内存总线上的数据端口速度,而其他三个参考平台的结果几乎相同。
开发板
图形部分迈出了一大步,因为新的RK3567配备了Bifrost架构的ARM Mali G52 MC3,而旧的RK3399则配备了Midgard架构的ARM Mali T860 MP4 GPU。所有比较测试都表明新架构的加速约为 2.5 倍。 glmark 给我们的分数是 428,而 glxgears 的平均分数是 257.4 fps。
该板具有 1 个 HDMI 输出,可以以 120 Hz 的频率显示 4K。还有 1 个 MIPI DSI 输出,以及用于两个摄像头的 2 个 MIPI CSI 输入。
无线模块BL-M8852BS2对我们来说很不寻常,我们以前没有遇到过。在我们的测试中,Wi-Fi 在 2.4 GHz 下工作,速度为 64/14 Mbps,而在 5 GHz 下工作,速度预计会更快,达到 318/224 Mbps。该模块有两个用于 Wi-Fi 外部天线的连接器和一个用于蓝牙 5.2 的连接器,如果您使用从制造商处获得的外壳且该外壳仅可容纳两个天线,那么这将是一个问题。
以太网端口是半浸入式的,因此电路板外形较小。在 iperf3 测试中,他们实现了 938 Mbps 的速度,这仅证实了他们的千兆位规格。在双向操作中,我们得到了 925/778 Mbps,这是之前千兆位以太网端口性能测量的峰值。
最后,还有两个 USB 端口。一个是USB 2.0,另一个是蓝色USB 3.0,速度为414.1/382.2 MB/s,因此我们可以自由地使用它来连接外部数据存储。主板上有两个 USB C 端口,另一侧也有。边缘用于连接电源,而下一个用于闪存 eMMC,但它也可用于连接快速外部驱动器,因为其数据流量为 415.7/397.2 MB/s,与 USB 相同3.0 端口。
开发板
是的,主板的另一侧有一个 SD 卡插槽,可以从该插槽启动系统,但读写速度仅为 86.2/42.3 MB/s。还有一个可容纳 SSD 的 M.2 端口,其速度达到 409.5/361.7 MB/s,这对于主驱动器来说是非常可以接受的。主板上还有一个 64 GB 的 Biwin eMMC,这也是速度为 326/128 MB/s 的辅助、潜力和系统驱动器的绝佳选择。
开发板
软件
软件支持目前反映在带有 xfce4 桌面的 Debian 12 映像和必须刷新到内置 eMMC 的 Android 14 映像中。此外,还可以找到该主板的 Armbian,我们已经完成了所有测试并对其进行了处理。 Octane 给我们展示了 15868 分,对于这款八核主板可以处理的入门级桌面工作来说,这是一个相当不错的分数
开发板
我们还运行了“过时的”Unixbench,它让我们对其最后三组结果中的值感到困惑,这些结果出乎意料地糟糕,因此最终的总体得分非常差。我们认为,这是对所讨论的操作系统的优化,因为瑞芯微处理器变体的数量如此之多,以至于实际上不可能对每个变体给予同等的关注。
开发板
开发板
最后我们做了 Geekbench 5 和 6,这样无论是在不太注重多核处理器的旧款上,还是在新款上,我们都可以比较地看到 Banana Pi BPi-M5 的表现pro 又名 Sige5 是在性能方面。
开发板
开发板
结论
Banana Pi BPi-M5 Pro 又名 Sige5 的售价为 125 美元。具有类似 8 GB 配置的 Raspberry Pi 5 目前售价为 86 美元,Raspberry Pi 4 便宜 10 美元,投资合理性的问题理所当然地被提出。当然,Raspberry Pi 没有“花里胡哨”的功能,例如 NPU、M.2 连接器、两个以太网端口等,但它可以通过额外的扩展进行扩展,当然需要额外付费。这就是我们为基本 Linux 桌面 SBC 提供的类似价格,通常徘徊在 100 美元左右。
最强大的Banana Pi BPi-M7 又名 Sige7的价格为 165 美元,它是目前基于 Rockchip 芯片的 SBC 系列中的顶级产品。如果您要购买单个副本,我们认为没有任何理由购买 Sige5,但如果您要购买大量副本,则每个 40 美元的节省可能是巨大的。除了 NPU 之外,所有部分的硬件都会较弱,但不会弱到无法通过节省来证明这种权衡的合理性。一定要买一个主动冷却器,即 Sige 7 机箱 - 尽管可以使用 - 我们不推荐它。
