Banana Pi开源社区基于龙芯2K2000的嵌入式触显一体工控机设计
1.1 主要特点
工控机
工业成品与应用开发平台
BPI-6408LS-TAIO嵌入式触显一体工控机,能承担三个角色:
l 作为工业成品:以其所具有的功能(轻量级PLC、协议网关、视频网关、综合网关、通用控制器、上位机、轻型SCADA系统等各种角色),直接应用于工程项目现场
l 作为二次开发的基础平台,为应用开发者提供各类开发工具和协议解析数据库接口,大大缩短各类行业应用产品的开发周、降低开发难度
l 作为单纯的国产化自主可控的嵌入式工业控制计算机软硬件平台,为应用开发者提供较强算力的边缘计算支持
工业级标准
l 工业级低功耗设计,现场长期稳定运行
l 本体支持-40℃~+85℃宽温运行(高温环境下需选配合适的散热片/风扇)
l 触屏支持-20℃~+70℃宽温运行
l 执行GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5标准,EMC III级
l 支持双机冗余
数据+视频现场整合
l 多年积累的300+国际/国家/行业/企业协议库,即插即连,提高接入效率,解析数据准确
l 视频RTSP/RTMP,Onvif/GB28181功能,流媒体服务器功能,H.264/H.265播放功能,数据联动短视频联动报警录像功能,摄像头AI分析事件捕获/上传功能,数据OSD打码功能
l 解决长期以来视频监控独立于数据监控、需要视频厂家前端+后端绑定方案痼疾和痛点
轻量级PLC功能
l 可支持IEC61131
多种通讯接口
l 支持4个独立MAC千兆自适应网口
l 支持8个RS4855
l 支持2路CAN接口
l 支持8路DI / 4路DO
l 支持WIFI、4G/5G通信
l 内置触摸屏控制接口(USB+I2C)
l 内置双目摄像头接口(USB+UART)
l 内置指纹接口(电源+UART)
l 音频输出/MIC输入
HMI及上位机功能集成
l 通过内置的LVDS/I2C实现触显一体屏,应用程序可实现友好的HMI交互
l 通过HDMI/USB接口连接外接大屏-键盘-鼠标,应用程序可实现友好的HMI交互
l 配合内置的全功能SCADA系统(C/S架构和B/S架构),取代现场X86+Windows架构的上位机计算机系统,适合无人值守环境,具有极高的性价比
多核架构、资源丰富、算力强劲、可信计算
l 龙芯高性能处理器2K2000LA,主频1.4GHz,4G DDR4
l 1 x M.2 SATA硬盘接口,可接入SSD硬盘
l 1 x mini PCIE接口,可接入4G/5G模块、Wifi模块或AI算力卡;
l 内置软件狗加密芯片
l 可信平台模块,保障设备与通信安全
多种二次开发接口
l C、表达式、梯形图、Java、Python、SqLite编程接口
1.1 龙芯2K2000LA CPU简介
龙芯 2K2000 是一款通用 SoC 芯片,片上集成 2 个 LA364 处理器核,2MB 共享二级缓存,典型工作频率 1.4GHz。SPEC CPU 2006 Base 单核定点及浮点分值分别为 9/GHz 及 9.9/GHz。该芯片集成龙芯自主研发的 3D GPU 核,集成丰富的接口,同时还集成安全可信模块、CAN 等特色接口。
工控机
龙芯 2K2000 在高性能 / 平衡模式下的功耗约为 9/4W,可满足多种应用场景的需求。
BPI-6408LS-TAIO概述
BPI-6408LS-TAIO嵌入式触显一体工控机,是基于国产化龙芯2K2000(LA) CPU研发的工业级、具有可信计算功能的高性能边缘计算触显一体工控机,集下列功能于一体:
l 300+工业通用/行业专用协议库
l 视频接入传输/控制/录像/联动功能
l 边缘计算编程功能
l 工业防火墙功能
l 软PLC编程功能
l C/S架构SCADA系统功能
l B/S架构SCADA系统功能
CS6408LS-TAIO为柜体开口背面螺丝紧固安装方式,外观如下图所示。
工控机
BPI-6408LS-TAIO内部逻辑结构
工控机
1.1 外部连接方式
工控机
1.1 前面板
工控机
上面板
工控机
接口位置及说明
标识名 接口说明 标识名 接口说明
ANT WIFI/4G/5G天线 SIM 4G/5G卡
TF TF存储卡 DI/DO 开关量IO
1.3 后面板
工控机
1.1 底面板
工控机
接口位置及说明
标识名 接口说明 标识名 接口说明
电源 DC 网络1/2 千兆以太网接口1-2
网络1/2 千兆以太网接口1-2 HDMI
TX
外接HDMI显示
USB USB接口 x 2 Rs485 RS485接口 x 8
CAN/Con CAN接口x 2 + 调试接口
