总结了一些继电器开关电路选型时需要关注的器件参数
Part 01
前言
为了正确使用继电器,应了解所选继电器的特性,并确认继电器的使用条件是否与产品的实际环境条件相匹配,同时,必须事先充分了解实际使用的继电器的线圈规格、触点规格和环境条件。以下总结了在选择继电器时的注意事项。 器件选型器件选型
Part 02
线圈
关注参数: 1,额定值
2,动作电压(电流)
3,释放电压(电流)
4,最大施加电压
5,线圈电阻
6,温升
注意事项:
选择继电器时要考虑电源电压,充分考虑环境温度和线圈温升避免线圈烧蚀。使用半导体(比如三极管或者MOS)驱动继电器时,需要注意半导体自身导通的电压降。
Part 03
触点
关注参数: 1,触点额定值
2,触点材料
3,预期寿命
4,触点电阻
注意事项:
继电器预期寿命与PCBA的设计寿命相关联的,确认触点材料是否与负载类型匹配?需要特别注意负载电流比较小时,触点材料非常关键。在高温下使用继电器时,触点的预期寿命可能会缩短,所以应在实际使用环境中通过DV测试验证触点寿命。
Part 04
工作时间
关注参数: 1,动作时间
2,释放时间
3,bounce时间(继电器触点抖动时间)
4,开关频率
注意事项:
环境温度和施加电压的变化会导致继电器动作时间和bounce时间发生变化。继电器的动作时间和释放时间不包括bounce时间。继电器的开关频率会影响继电器预期寿命。
Part 05
机械特性
关注参数: 1,抗振动性
2,抗冲击性
3,环境温度
4,预期寿命
注意事项:
考虑使用继电器的产品需要进行的振动和冲击测试有哪些,确认继电器的允许环境温度。
Part 06
其他参数
关注参数: 1,介电强度
2,安装方式(插装?贴装?)
3,尺寸
4,保护结构
注意事项:
可以选择插装在连接器上、贴装和螺钉安装等连接方式。在PCBA需要涂敷三防漆或者恶劣环境(高湿度)下使用时,应选择密封结构类型。
