压敏电阻工作时电流和电压的变化
       压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏电阻通常由半导体材料制成,这些材料具有非线性电阻特性。当外界施加电压时,压敏电阻内部的电荷分布会发生变化,导致电阻值发生变化。
       在正常工作电压下,压敏电阻的电阻值很高,不怎么不消耗电流,相当于一个开路状态。此时,它对电路的影响很小,主要起到保护作用。当电路中出现过电压时,压敏电阻的电阻值会急剧下降,并迅速导通。
       此时,压敏电阻会吸收大量的电流,将电压钳位在一个固定值,从而保护电路不受过电压的损害。这个过程中,压敏电阻起到了限压和过流保护的作用。
电路智旭电子压敏电阻
       那你知道压敏电阻在工作时电流和电压会发生什么变化吗?
1、压敏电工作时电流变化
       在过电压状态下,压敏电阻会吸收大量的电流。这个电流的大小取决于过电压的大小和压敏电阻的电阻值。
       由于压敏电阻的电阻值在过电压状态下会急剧下降,因此它可以承受很大的电流而不会被烧毁。然而,如果电流过大或持续时间过长,压敏电阻可能会因为过热而损坏。
2、压敏电工作时电压变化
       当电路中出现过电压时,压敏电阻会迅速响应并将电压钳位在一个固定值。这个固定值通常被称为压敏电阻的钳位电压。钳位电压的大小取决于压敏电阻的型号和规格。在钳位电压的作用下,电路中的其他元件可以免受过电压的冲击和损害。
电路智旭电子压敏电阻
       这就是压敏电阻工作时电流和电压的变化。不同规格型号的压敏电阻其电流和电压变化也不一样。在实际应用中,应根据电路的具体需求、规格参数选择合适的压敏电阻,以确保电路的稳定性。
