ups系统铭牌参数如何读,电压相伴而行
受功率因数影响,UPS一般以实际额定容量的80%左右运行,因为一般PF为0.8。也就是说,一个人只运行不间断电源系统大约80%的容量来支持计算的负载。例如,如果所需的总容量/负载为 200 W,则最好选择容量为 250 W (250 W x 0.8 = 200 W) 左右的 UPS。
  UPS电源铭牌数据解释
  在确定UPS单元尺寸时,最大的问题是确定其实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其设备上提供不充分或具有误导性的电源数据。如果使用得当,这些往往会提供相当准确的信息。但是,没有任何工具可以为您提供准确的总负载估算;由您来制定现实的数字。
  小心使用铭牌。这是一个合法性等级,通常会给出比设备所消耗的更高的伏安额定值。例如,考虑一个铭牌的装置,该铭牌的读数为 90 至 240 伏,电流为 4 至 8 安培,电源为 500 W。在铭牌读数中,数字是倒置的。较大的安培数与较低的电压相伴而行。如果您假设标称电压为 120 伏,电流为 8 安培,则得到 960 VA。PF 为 0.95 将产生 912 W。 没有一种电源是那么低效,而且电源几乎从不以全功率运行。因此,该设备极不可能消耗超过 500 W 的功率,但如果您想非常保守,请乘以 1.1 并计算 550 W 的输入功率。
  是否应该直接选择具有估计UPS负载能力的UPS?
  有人可能会认为,直接根据估计的UPS负载能力来选择UPS是可行的。实际上,不建议仅根据估计的UPS负载能力来选择相应的UPS。除了估计的UPS容量外,还应考虑两个主要因素,即回旋余地和UPS运行时间。
UPS电源
  如果购买具有 900W UPS 容量 (PF = 0.9) 的 1kVA UPS 来支持计算出的 900W 负载,则根本没有回旋余地。在这种情况下,整个系统将以 100% 的容量运行。实际上,无论 PF 额定值如何说明(即使 PF 为 1),100 kVA UPS 在数据中心的现实世界中永远无法支持实际的 100 kW 负载。它不会以 100% 的容量运行。
  由于大型UPS系统是三相的,因此让我们以容量为0.9 PF(90 kW)的三相系统中的100kVA UPS为例。如下表所示,如果 A 阶段的负载为 95%,B 阶段的负载为 60%,C 阶段的负载仅为 25%,则 UPS 仍将有 40 kVA 或 36 kW 未使用。因此,如果所需的实际负载为 90 kW (100 kVA),则不推荐使用 90kW (100kVA) UPS,因为它仅提供 54 kW (60 kVA) 的实际负载。如果需要一个完整的 900W 负载,明智的做法是让一个 2kVA 系统以 50% 的负载容量运行它。
  UPS 运行时
  在需要更多设备运行时间的情况下,所需的实际 UPS 负载能力也可能受到 UPS 运行时间的影响。例如,如果需要连接的设备位于不同的楼层或异地位置,则 UPS 必须提供更多时间来保持设备运行。否则,网络停机导致的任何故障都可能导致不可估量的损失。通常,如果实际UPS负载能力远大于所需负载,则运行时间会更长。想象一下,如果一台1kVA/900W UPS在100%负载(900 W)下提供11分钟的运行时间,那么使用同一制造商的2kVA/1800W UPS在50%负载(900 W)下运行,以获得24分钟的运行时间。
