对于工业以及户外应用来说,用连接器替代传统的硬连接已经成为主流,究其原因,这主要是因为连接器提供了一种兼具高性能和高可靠性的电气互连方式,优势明显。而想要让这种互连方式惠及更多的应用场景,特别是那些在恶劣环境下的应用,就需要设计出一种耐用型的连接器。
与标准型的产品相比,这种耐用型连接器差异化的性能主要体现在:强化的机械结构、更高的密封等级、轻量化,以及优化的EMI防护等性能。可以预见,如果一款连接器能够达到上述这些“耐用性”的标准,那么它一定会成为户外、工业、交通等环境敏感型应用BOM中不可或缺的电气连接组件。
Amphenol Sine Systems推出的Aquarius系列,就是专门应用于恶劣环境的轻量版塑胶防水连接器。其中,ecomate Aquarius Fathom Lock连接器是新近推出的产品,其设计采用了新型的高抗冲击热塑,重量轻、成本低,是一款极具优势的密封连接器系统。
精选推荐
ecomate Aquarius
Fathom Lock连接器
01产品详情
与标准的ecomate Aquarius系列连接器相比,Fathom Lock连接器具有更高的IP68(插接条件下1.8米水深持续1小时)或IP69(高压防水,在插配状态下,以0°、30°、60°和90°度角进行4点喷射)防护等级。
其连续插拔次数大于500,适用于需要重复插拔的应用场景。该连接器主体采用热塑性UL 94 V-0外壳,对气体、油、矿物油等介质具有隔绝能力。
02增强保护/节省操作时间
由于在先前的ecomate Aquarius产品系列基础上,提升了自动锁定Fathom联接系统,该新产品实现了增强的环境保护功能,并可显著节省配接操作时间,在确保插头与插座轻松插拔的同时,可通过锁定机构的触觉和清晰的咔嗒声确认配接状态。如果需要拔出,只需将插头上的连接环扭转20°就可以将插头与插座轻松分开。
03灵活的设计控制
该连接器触点的电流和电压可高达45A/600V,线径范围30AWG至8AWG。该系列产品具有3种外壳尺寸以及17种插入排列配置,触点有“机加工”、PCB(松动式/装袋式)或“冲压成型”(卷轴)选项可供选择,为适应不同设计需求带来了极大的灵活性。
总结
为恶劣环境下的电气互连提供耐用型的连接器产品,这对于连接器厂商来说,不仅可以占据一个重要的细分市场,也是其自身综合技术实力的试金石。想要打造一款性能出色、适用面广泛的耐用型连接器,更是需要扎实的功力。
ecomate Aquarius Fathom系列圆形连接器就是这样一款代表性的产品,它脱胎于Amphenol Sine Systems耐用型连接器系列,继承了该系列产品的技术优势,又根据实际应用进行了优化,实现了诸多差异化的优势特性,为开发者应对多更多恶劣环境应用的挑战提供有力的支撑,是越野、仪器仪表、太阳能电力等工业、室外应用的理想选择。
