加密核心是基于Rijndael AES-128,具有192位可编程参数的加密芯片
工采网代理的韩国Neowine加密芯片 - ALPU-C,该款加密芯片是ALPU系列中的高端IC,其加密核心基于RijntradAES-128,具有192位可编程参数。它是一个从设备,总通过串行总线与单片机一起运行。ALPU-C由模拟块(OSC、POR和LDO)和一个内存块和数字逻辑块组成。引导控制块管理模拟块的信号。主控制块通过两条总线管理数字块之间的通信。
加密芯片加密芯片 - ALPU-C
整个芯片的ESD保护电路。它可以保护芯片免受两种广泛使用的行业标准ESD测试模型:人体模型(HBM)和机器模型(MM)。这两种模型都使用正脉冲和负脉冲测试每个针和/或电源/接地电源。
内部OSC时钟可以打开或关闭。如果ALPU-C处于睡眠模式,则关闭内部OSC时钟以节省电源。这是进入睡眠模式的条件。SCL和SDA引脚都保持高,所有功能被禁用超过2秒。当上述条件不被满足时,它会被唤醒到活动模式。
ALPU-C通过IIC与MCU进行数据交互,所以需先确保IIC通信正常。其中VPP为烧录客户自定义OTP空间使用(供电为 6.5V),只有当需要烧录OTP空间时连接,此外悬空即可。
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。在嵌入式行业应用广泛。他的前身就是水电气表等行业的ESAM模块,专门用于线路数据的加密传输与密钥安全存放。随时代变迁演变出另一种用法,即嵌入式行业的版权保护应用。防止自主知识产权和研发成果被非法盗用。
加密芯片 - APLU-C的特性:
高性能非法复制保护IC
128位加解密应用于AES-128
128位OTP单元格,用于用户串行代码
IIC串行接口,支持高达400 Kbps
3.3V(alpu-c)/1.8V(alpu-c)/1.8V)工作电压
内置16MHzOSC
两个电源模式(激活、睡眠)
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
