高速数据计算卡设计原理图:512-基于ZU19EG的4路100G 8路40G的光纤汇流计算卡
一、板卡概述
        本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,PL端搭载两组72-bit DDR4 LRDIMM内存条,每组128GB,最高运行速率支持2400MT/s;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。板卡对外支持1路USB3.0接口、1路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口。另有4路QSFP28光纤接口,支持100G数据传输速率;8路QSFP光纤接口,支持40G数据传输速率。1个J30J 100PIN接口,支持80路3.3V IO供用户使用。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、光纤接入,加速计算等领域。
高速数据
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PL端
100G光纤
4路QSFP28+,可配置100G、40G以太网、Aurora、RapidIO协议
40G光纤
8路QSFP,可配置40G以太网、Aurora、RapidIO协议
DDR4内存条
两组LRDIMM 72-bit DDR4内存条,2666MT/S 每组容量128GByte
IO
J30J 80个3.3V IO
24个3.3V GPIO
PS端
DDR
DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI Flash
QSPI x2 NorFlash,每片容量512Mb
EMMC
32GB
SD Card
提供16GB SD卡
CAN
2路CAN
Display Port
支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB
1路USB3.0
网络
1路千兆以太网,RJ45接口
RS232
2路RS232调试串口
板卡尺寸
自定义结构,300mmX200mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗
60W
工作温度
Industrial  -20℃到+65℃
三、软件支持
●  PS端QSPI加载测试代码;
●  PS端EMMC加载测试代码;
●  PS端SD卡加载测试代码;
●  PS端DDR4读写测试代码;
●  PS端千兆网口收发测试代码;
●  PS端RS232接口读写测试代码;
●  PS端CAN接口读写测试代码;
●  PS端DisplayPort接口测试代码;
●  PS端USB3.0接口读写测试代码;
●  PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
●  PL端4组 QSFP28+接口ibert模式测试代码;
●  PL端8组 QSFP+ 接口ibert模式测试代码;
●  PL端的内存条DDR4读写测试代码
●  其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域
      高速信号处理, 光纤接入,加速计算
高速数据
