双绞网线的阻燃等级是多少
1.3w人已加入
双绞网线的阻燃等级可以根据不同的标准和应用场景有所不同。以下是对双绞网线阻燃等级的具体分析:
一、常见的阻燃等级划分
国标(GB)阻燃等级:
B1级:难燃材料(制品)。这是国内标准中对于材料燃烧安防性能的划分,B1级材料在燃烧时具有较低的燃烧速率和火焰蔓延速度。
UL(美国保险商试验所)阻燃等级:
CM级:这是最常用的双绞线阻燃等级,测试标准为UL 1581。CM级网线不会自燃,在火焰中蔓延速度很慢,当外部火源切断后,缆线上的火苗会逐渐熄灭。但CM级网线在燃烧时可能会冒烟并出现火苗,且不考虑烟密度和毒性。
CMR级:CMR级网线属于高阻燃等级,测试标准为UL 1666。它主要用于室内的垂直主干部分,因为当缆线垂直放置时,缆线的方向与火焰的方向一致,可能引起的火势比较大,因此需要采用高阻燃等级的缆线。
CMP级:CMP级网线是最高阻燃等级的网线,测试标准为UL 910。它主要用于水平子系统中的不采用金属管线而直接敷设在通风或强制通风环境中的缆线。CMP级网线在分解温度高,燃点也高,具有更好的防火性能。但是,一旦CMP材料燃烧,就会释放出无色、无味但毒性更强的氟气体。
二、特定类型双绞网线的阻燃等级
超五类双绞线:超五类双绞线(如UTP-5E-四对阻燃)的阻燃等级通常符合UL94V-0等级。这表明该材料在燃烧测试中具有较低的燃烧速率和火焰蔓延速度。
三、阻燃等级与材料的关系
双绞网线的阻燃等级与其所使用的材料密切相关。例如,CM级缆线的护套层多为PVC材料,绝缘层则为高密度PE材料;而CMP级缆线的护套层则采用了氟材料(如PTFE或FEP),这些材料具有更高的分解温度和燃点,从而提供更好的防火性能。
四、应用场景与阻燃等级的选择
在选择双绞网线的阻燃等级时,需要考虑其应用场景和安全性要求。例如,在需要更高安全性的场所(如数据中心、医院等),应选择阻燃等级更高的网线(如CMP级或CMR级);而在一般办公场所或家庭网络中,CM级网线通常已足够满足需求。
综上所述,双绞网线的阻燃等级因标准和应用场景而异。在选择时,应根据具体需求和安全性要求来确定合适的阻燃等级。
