一文了解八款安防网络摄像头内置的PoE供电芯片
前言
PoE供电技术是指通过网线传输电力和数据的一种技术,主要由网线、供电端和受电端组成。与传统供电方式相比,PoE技术更易于部署,只需一根网线即可完成电力和数据的传输,经过多年发展,PoE交换机的速率不断提升,从最初的百兆、千兆到万兆,同时最大供电功率也逐步增加至90W。PoE技术的广泛应用为安防、网通设备的连接和管理提供了更加灵活和便捷的解决方案,有助于提高传输的效率和可靠性,能够轻松满足IP电话、IP网络摄像头、无线AP、小型室内基站等各种设备的供电和数据传输需求。而最近充电头网在整理以往安防摄像头的相关拆解案例时,发现有8款相关产品内置PoE供电芯片,下文小编将为您详细介绍。
安防网络摄像头内置的PoE供电芯片
摄像头
文中出现的PoE供电芯片如上表所示。
摄像头
将文中PoE芯片厂商占比绘制成饼图,发现众享科技和拓尔微占比两家厂商占比更高。
摄像头
将文中PoE芯片实际应用次数绘制成条形图,可见众享科技和拓尔微的两款芯片应用次数更多。
CHINA TELECOM中国电信
中国电信超清智能AI摄像头
摄像头
这是一款400万像素智能网络摄像机,不仅支持星光全彩夜视,还内置麦克风以及智能喇叭,不仅可以随时进行声光报警,还支持双向通话以及APP远程监控功能,极大提升工作人员协助沟通效率,可以胜任绝大多数场景安防需求。
内置PoE供电芯片
ThreeTek思睿达TT9932
摄像头
PoE供电芯片采用思睿达TT9932,这是一颗PoE专用的高频DC/DC控制器。采用原边控制方式,内置200V高压MOS,180Khz频率,具有较高的系统效率,温升好,保障了摄像头长时间可靠的工作。相关阅读:1、拆解报告:中国电信超清智能AI摄像头
Longse长视
长视枪型高清网络监控摄像机
摄像头
这款摄像机支持1080P@30Hz视频输出,机身内置TF卡插槽,支持最大512GB容量,具备智能分析功能,并支持多种工作模式。这款摄像头标称为12V供电,在实际拆解中发现还内置了PoE供电模块。
内置PoE供电芯片
Silan士兰微SD4952B
摄像头
PoE供电电源芯片来自士兰微,型号SD4952B,用于PoE供电控制和降压转换。相关阅读:1、拆解报告:Longse长视枪型高清网络监控摄像机
MERCURY水星安防
摄像头这款摄像机采用PoE供电,支持802.3af标准。摄像机具备IP67防尘防水能力,支持-30~60℃工作温度,并支持水星安防APP远程管理,全系列支持云PoE。
内置PoE供电芯片
SCT芯洲科技SCT2610
摄像头这款摄像头内置芯洲科技SCT2610,这是一颗60V输入电压,1.5A输出电流的开关降压芯片,用于PoE供电,芯片内部集成220mΩ导阻开关管,开关频率100KHz-1.2MHz可编程,具备电源好信号输出,支持外部时钟信号同步,具备低压差模式,支持过电压和过热保护,采用EMSOP-10封装。相关阅读:1、拆解报告:水星安防音频双光全彩网络摄像机
Skyworth创维
创维400万智能双光全彩网络摄像机
摄像头创维安防推出的这款摄像机具备400万像素,并具备IP66防护等级,满足户外应用需求。摄像机支持2K分辨率视频输出,内置麦克风和补光灯。摄像机配有百兆网络接口,为PoE供电,安装部署更加方便。
内置PoE供电芯片
SHARE众享科技AS7800
摄像头PoE供电芯片来自众享科技,型号AS7800,是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率。AS7800采用原边反馈,恒流值和输出功率通过外部设定,内置恒流控制和峰值电流控制,具备上电软启动功能和过压,欠压保护。相关阅读:1、拆解报告:创维400万智能双光全彩网络摄像机
Tiandy天地伟业
天地伟业300万定焦红外PoE音频一体机TD-C241N
摄像头天地伟业推出了一款300万像素的PoE音频一体机TD-C241N,这款摄像机内置300W像素传感器,支持2304*1296@25FPS视频输出。摄像机出厂安装了4mm高清定焦镜头,并内置两颗红外线补光灯,内置滤光片切换。
内置PoE供电芯片
Toll拓尔微TMI7301
摄像头PoE受电控制器来自拓尔微,型号TMI7301,支持IEEE 802.3af标准,支持15W输出功率。芯片内部集成100V耐压0.6Ω导阻MOS管,具备150mA浪涌电流限制和450mA直流输入电流限制,具备过热保护功能,采用SOP8封装。相关阅读:1、拆解报告:Tiandy天地伟业300万定焦红外PoE音频一体机TD-C241N
天地伟业200万定焦红外PoE音频一体摄像机
摄像头天地伟业TC-C12EN摄像机为200万像素,预装了6mm高清定焦镜头,支持IP67防尘防水,可以在户外使用。摄像机支持1920*1080分辨率输出,并支持红外补光灯,具备夜视功能。摄像机支持PoE供电,并支持12V供电,可根据实际情况进行选择。
内置PoE供电芯片
TI德州仪器TL2845B
摄像头PoE电源控制芯片来自TI德州仪器,型号TL2845B,是一颗高性能电流模式PWM控制器,用于PoE开关电源控制。相关阅读:1、拆解报告:Tiandy天地伟业200万定焦红外PoE音频一体摄像机
天地伟业AK系列300万定焦红外PoE音频半球
摄像头天地伟业这款半球摄像机为300万像素,预装4mm高清定焦镜头,支持IP67防尘防水能力,支持在户外使用。摄像机具备2304*1296@25FPS视频输出,并设有红外补光灯,具备夜视功能。摄像机采用PoE供电,一条网线即可完成摄像机联网与供电,无需额外布置电源。
内置PoE供电芯片
Toll拓尔微TMI7301
摄像头PoE供电控制器来自拓尔微,型号TMI7301,支持IEEE 802.3af标准,支持15W输出功率。相关阅读:1、55元大厂PoE安防摄像头拆解!买到赚了!
ZTE中兴
中兴400万像素高清智能摄像头
摄像头中兴推出的一款ZXHN K745高清智能摄像头,这款摄像头自带一个PoE适配器,输出规格为48V 0.3A,并带有安装支架。摄像头具备红外补光和白光灯补光,满足黑白和彩色夜视需求。
内置PoE供电芯片
SHARE众享科技AS7800
摄像头PoE供电芯片来自众享科技,型号AS7800,是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率。AS7800采用原边反馈,恒流值和输出功率通过外部设定,内置恒流控制和峰值电流控制,具备上电软启动功能和过压,欠压保护。相关阅读:1、拆解报告:中兴400万像素高清智能摄像头
充电头网总结
充电头网通过整理文中8款安防摄像头的拆解案例了解到,在PoE芯片厂商占比方面,众享科技和拓尔微两家厂商的占比最高,均为25%,而其余四家占比均为12.5%。而在PoE芯片实际应用次数方面,众享科技AS7800和拓尔微TMI7301均有2次应用,而其余的几款芯片则各自只有一次应用。文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
