究竟是怎样的连接器才配得上防爆键盘?LP20-USB工业级连接器“出来走两步”
顾名思义,防爆键盘是一类特殊类型的键盘,是为防止爆炸危险而设计的用于高风险场景的产品。它往往采用耐高温、抗腐蚀、密封性强的材料,能够在易燃易爆的环境中工作,安全性更高。好马配好鞍,严苛的防爆键盘当然也是要使用能在严苛环境下安然使用的高可靠、高耐受性的工业级连接器产品。
LP20-USB系列工业级连接器新品用于防爆键盘
防爆键盘上用到的USB连接器,是用于和外设之间进行数据传输,实现防爆键盘与计算机或其他控制系统之间的数据交换和信号传递。比如将键盘的按键信号传输到计算机或设备上,确保按键输入能够被准确接收并响应。由于考虑防爆键盘为特殊环境使用的高要求设备,其配套的连接器须满足防水防腐、耐用等系列严苛要求,故而多选工业级连接器来互配使用。
最近凌科发布了一款工业级USB连接器新品——LP20-USB系列工业级防水连接器。这款新品具备较小尺寸、搭载了USB2.0&USB3.0高速接口,满足IP68防水、高防腐等要求,是复杂恶劣环境和小空间连接条件下实现高速数据连接且快捷操作的不二方案之选。正因如此,这款新品USB工业级连接器一经上市就在防爆键盘领域大掀热潮。
LP20-USB系列连接器新品在防爆键盘上的优势?
01
外形小巧,和防爆键盘有限的高度“很搭”
防爆键盘的整体尺寸不大,高度有限,因而与之匹配的连接器截面尺寸尽量小一些才能用于使用。凌科这款M20尺寸的USB连接器,整体外观更小巧紧凑,能匹配防爆键盘后面外接连接器的有限空间位置。
连接器
02
IP68旗舰级防水,溅水潮湿“来者不惧”
防爆键盘会用于石油、井矿、制冷等领域,水液与潮湿等侵袭可谓无时不在。凌科这款USB连接器新品,其防水等级在整体对接状态下为旗舰级的IP68,另单边防水也能达到IP68,因而在上述环境使用,不用担心水液会从连接器的插合处或结构部分进入。
连接器
03
阻燃防腐应有尽有,恶劣应用环境游刃有余
对于防爆键盘使用的井矿或石油石化等环境,阻燃和防腐等几乎是硬性要求,这是防爆键盘本身的定位和功能要求的。凌科这款连接器外壳采用来自沙伯基础的进口塑胶材料,强度高、性能更稳定。可满足耐高低温(-25℃~+85℃);f1级塑胶抗UV;防腐盐雾测试时间≥48H;阻燃 UL94V-0级等要求,所以在防爆键盘使用的环境内也能游刃有余。
连接器
04
采用镀金高速接口,键盘数据秒传不延迟
通过键盘输入指令经由USB连接器传输给其他系统或设备,如果出现延迟或卡顿,是很崩溃的事情,而且对于工业、开采等作业中如果出现此类问题可能会引发事故。采用凌科这款LP20-USB连接器就无需有此担忧,因为它的触点采用了6u"镀金,更稳定,而且有USB2.0款和USB3.0款,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,可满足用户高速数据传输的要求,不用担心出现延迟等影响用户使用的问题。
连接器
05
即插即用,拆接更快,维检方便
对于防爆键盘在与工业电脑等配套设备使用中,如果出现故障,维检人员多会将USB连接器拔下来,以判别究竟是何处出了问题。这款USB连接器就显得非常便捷与高效。因为它采用的是按扣式直插连接,可做到单手操作,一键插拔,即插即用,非常的简洁与高效。这无论是装接,还是后续维检设备时,都是一种很高效很快捷的使用体验。
连接器
