新品 | Easy2B Easy3B 1200V IGBT7 H7高速芯片的T型三电平模块的先导产品
新品
高速芯片的T型三电平模块的先导产品
高速芯片高速芯片
EasyPACK封装图
采用最新一代TRENCHSTOP IGBT H7芯片的FS3L40R12W2H7P_B11和F3L500R12W3H7_H11扩展了Easy系列在1000 VDC系统中产品组合,可以实现高开关频率应用。
FS3L40R12W2H7P_B11 EasyPACK 2B,模块为三相NPC 2拓扑,1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7芯片,适用于1100V光伏组串逆变器和ESS,模块采用PressFit针脚,带NTC,有预涂导热材料TIM版本。
F3L500R12W3H7_H11 EasyPACK 3B模块为单相NPC2拓扑,1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7,芯片,适用于1100V光伏组串逆变器应用,模块采用大电流引脚和带NTC。
产品型号:
■ FS3L40R12W2H7P_B11
■ F3L500R12W3H7_H11
产品特点
1200V IGBT7 H7高速IGBT芯片
175°C过载能力
低VCEsat
耐湿性
PressFIT压接式大电流引脚
应用价值
最高额定功率可达150千瓦
最佳性价比,降低系统成本
高频运行时,降低冷却要求
竞争优势
市场上应用最广泛的Easy模块封装,提供各种拓扑结构、电压等级、封装规格和技术等选择,以满足不同的应用目的
为太阳能、ESS、制氢、电动汽车充电、UPS和燃料电池等高开关频率应用提供经济高效的解决方案
应用领域
太阳能
UPS
制氢
储能
电动汽车充电
