国产纯硅振荡器替换SITime用于三维扫描仪中
在三维扫描仪中,精确的时钟信号有助于控制探头的扫描频率、相机的曝光时间以及数据的采样率,从而实现高精度的三维数据采集,纯硅振荡器在三维扫描仪中主要的作用是提供稳定时钟信号。
国芯思辰硅振在12kHz~20MHz带宽范围内相位抖动低于350fs,低抖动性能有助于减少时钟信号的波动,能够为扫描仪提供更精准的时钟参考,进而提高扫描精度。在对物体进行高精度扫描时,如工业零部件检测等,即使是微小的时钟误差也可能导致扫描数据的偏差。硅振的低抖动性能可以减少时钟信号的不稳定性,使扫描仪能够更准确地捕捉物体的细节信息,生成更精确的三维模型。
国芯思辰
国芯思辰硅振产品优势如下:
1、工业级器件支持-40℃~+85℃工作温度范围,扩展工业级器件支持-40℃~+105℃工作温度范围。
2、总稳定度:+/-50ppm(包含10年老化),12kHz~20MHz带宽范围内相位抖动低于350fs。
3、可烧录10k~350MHz任意频点,支持单路LVCMOS,双路LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL及CML等输出格式。
4、供电内置LDO,具有极佳的PSNR指标,集成电路级的质量保证和可靠性。
5、支持多至九种频率配置以及I2C可编程频点输出,可替换多个振荡器和多路复用器,从而提高产品的可靠性和性能并降低用户的BOM成本。
总结,该硅振能够与扫描仪中的其他电子元件方便地进行接口和集成,系统工程师可以根据具体的扫描仪设计需求,灵活地选择硅振的输出格式和频率,实现系统的优化设计。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
